2.6 Zeichenanzeige
Nun tauchen wir ein in die faszinierende Welt der Zeichenanzeige mit dem I2C LCD1602-Modul.
In diesem Projekt lernen wir, wie man das LCD-Modul initialisiert, die gewünschten Anzeigeparameter festlegt und Zeichendaten zur Anzeige auf dem Bildschirm sendet. Wir können individuelle Nachrichten darstellen, Sensormessungen anzeigen oder interaktive Menüs erstellen. Die Möglichkeiten sind grenzenlos!
Durch das Beherrschen der Kunst der Zeichenanzeige auf dem I2C LCD1602 erschließen wir neue Wege für Kommunikation und Informationsdarstellung in unseren Projekten. Lassen Sie uns in diese aufregende Reise eintauchen und unsere Zeichen auf dem LCD-Bildschirm zum Leben erwecken.
ARTIKEL IN DIESEM KIT
ESP32 Starter Kit
320+
ESP32 Starter Kit
KOMPONENTENVORSTELLUNG
KAUF-LINK
ESP32-Platine
KAUFEN
ESP32-Kameraerweiterung
KAUFEN
Überbrückungsdrähte
KAUFEN
I2C LCD1602
KAUFEN
Verfügbare Pins
Verfügbare Pins
Verwendungszweck
IO21
SDA
IO22
SCL
../../_images/circuit_2.6_lcd.png
Verdrahtung
../../_images/2.6_i2clcd1602_bb.png
  • Öffnen Sie die Datei 2.6_lcd1602.ino unter dem Pfad esp32-starter-kit-main\c\codes\2.6_lcd1602.
  • Nachdem Sie das Board (ESP32 Dev Module) und den entsprechenden Port ausgewählt haben, klicken Sie auf den Upload-Knopf.
  • „Unbekanntes COMxx“ wird immer angezeigt?
  • Hier wird die Bibliothek LiquidCrystal I2C verwendet, die Sie über den Library Manager installieren können.
    ../../_images/lcd_lib.png
Nach dem Hochladen dieses Programms wird das I2C LCD1602 für 3 Sekunden die Begrüßungsnachricht „Hallo, Sunfounder!“ anzeigen. Danach zeigt der Bildschirm ein „ZÄHLER:“-Label und den Zählwert an, der sich jede Sekunde erhöht.
Wenn der Code und die Verkabelung korrekt sind, das LCD aber immer noch keinen Inhalt anzeigt, können Sie das Potentiometer auf der Rückseite justieren, um den Kontrast zu erhöhen.
Wie funktioniert das?
Durch den Aufruf der Bibliothek LiquidCrystal_I2C.h können Sie das LCD leicht steuern.
Bibliotheksfunktionen:
  • Erstellt eine neue Instanz der Klasse LiquidCrystal_I2C, die ein bestimmtes LCD darstellt, das an Ihr Arduino-Board angeschlossen ist.
    LiquidCrystal_I2C(uint8_t lcd_Addr,uint8_t lcd_cols,uint8_t lcd_rows)
    • lcd_Addr: Die Adresse des LCDs, standardmäßig auf 0x27 eingestellt.
    • lcd_cols: Das LCD1602 hat 16 Spalten.
    • lcd_rows: Das LCD1602 hat 2 Reihen.
  • Initialisiert das LCD.
    void init()
  • Schaltet die (optional) Hintergrundbeleuchtung ein.
    void backlight()
  • Schaltet die (optional) Hintergrundbeleuchtung aus.
    void nobacklight()
  • Schaltet das LCD-Display ein.
    void display()
  • Schaltet das LCD-Display schnell aus.
    void nodisplay()
  • Löscht das Display und setzt die Cursorposition auf Null.
    void clear()
  • Setzt die Cursorposition auf col,row.
    void setCursor(uint8_t col,uint8_t row)
  • Druckt Text auf dem LCD.
    void print(data,BASE)
    • data: Die zu druckenden Daten (char, byte, int, long oder string).
    • BASE (optional): Die Basis, in der Zahlen gedruckt werden sollen.
      • BIN für Binär (Basis 2)
      • DEC für Dezimal (Basis 10)
      • OCT für Oktal (Basis 8)
      • HEX für Hexadezimal (Basis 16).
