6.5 Farbverlauf¶
Sind Sie bereit, eine Welt voller Farben zu erleben? Dieses Projekt nimmt Sie mit auf eine magische Reise, auf der Sie eine RGB-LED steuern und sanfte Farbübergänge erzielen können. Egal, ob Sie Ihrer Wohnkultur etwas Farbe verleihen oder ein unterhaltsames Programmierprojekt suchen, dieses Projekt bietet Ihnen genau das. Tauchen wir gemeinsam in diese farbenfrohe Welt ein!
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Set zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
ESP32 Starter Kit |
320+ |
KOMPONENTENVORSTELLUNG |
KAUF-LINK |
Verdrahtung
Die RGB-LED hat 4 Pins: Der lange Pin ist der gemeinsame Kathodenpin, der normalerweise mit GND verbunden wird; der linke Pin neben dem längsten Pin ist Rot; und die beiden Pins rechts sind Grün und Blau.
Sie können die Datei
6.5_color_gradient.ino
direkt unter dem Pfadesp32-starter-kit-main\c\codes\6.5_color_gradient
öffnen.Nachdem Sie das Board (ESP32 Dev Module) und den entsprechenden Port ausgewählt haben, klicken Sie auf den Upload-Knopf.
Dieses Projekt verwendet eine RGB-LED und ein Potentiometer, um einen Farbmischeffekt zu erzeugen. Das Potentiometer wird verwendet, um den Farbtonwert der LED anzupassen, der dann mit einer Farbkonvertierungsfunktion in RGB-Werte umgewandelt wird. Die RGB-Werte werden dann verwendet, um die Farbe der LED zu aktualisieren.
Wie funktioniert das?
Dieses Projekt baut auf dem 2.3 Bunte Beleuchtung Projekt auf, indem ein Potentiometer hinzugefügt wird, um den Farbtonwert der LED anzupassen. Der Farbtonwert wird dann mit einer Farbkonvertierungsfunktion in RGB-Werte umgewandelt.
In der Schleifenfunktion wird der Wert des Potentiometers gelesen und in einen Farbtonwert (0-360) umgewandelt.
int knobValue = analogRead(KNOB_PIN); float hueValue = (float) knobValue / 4095.0; int hue = (int) (hueValue * 360);
Der Farbtonwert wird mit der Funktion
HUEtoRGB()
in RGB-Werte umgewandelt und die LED mit den neuen Farbwerten aktualisiert.int red, green, blue; HUEtoRGB(hue, &red, &green, &blue); setColor(red, green, blue);
Die Funktion
setColor()
setzt den Wert der roten, grünen und blauen Kanäle mit der BibliothekLEDC
.void setColor(int red, int green, int blue) { ledcWrite(redChannel, red); ledcWrite(greenChannel, green); ledcWrite(blueChannel, blue); }
Die Funktion
HUEtoRGB
wandelt einen Farbtonwert mit dem HSL-Farbmodell in RGB-Werte um.void HUEtoRGB(int hue, int* red, int* green, int* blue) { float h = (float) hue / 60.0; float c = 1.0; float x = c * (1.0 - fabs(fmod(h, 2.0) - 1.0)); float r, g, b; if (h < 1.0) { r = c; g = x; b = 0; ...
