Summer
../_images/buzzer.png
Als eine Art elektronischer Summer mit integrierter Struktur werden Summer, die mit Gleichstrom betrieben werden, häufig in Computern, Druckern, Kopierern, Alarmen, elektronischen Spielzeugen, automobilen Elektronikgeräten, Telefonen, Zeitgebern und anderen elektronischen Produkten oder Sprachgeräten eingesetzt.
Summer können in aktive und passive Summer unterteilt werden (siehe folgendes Bild). Wenn Sie den Summer so drehen, dass seine Pins nach oben zeigen, ist der Summer mit einer grünen Leiterplatte ein passiver Summer, während der mit schwarzem Klebeband umschlossene ein aktiver Summer ist.
Der Unterschied zwischen einem aktiven und einem passiven Summer:
Ein aktiver Summer verfügt über eine eingebaute Oszillationsquelle und erzeugt daher beim Anlegen von Strom einen Ton. Ein passiver Summer hat jedoch keine solche Quelle, daher gibt er keinen Ton von sich, wenn Gleichstromsignale verwendet werden; stattdessen müssen Sie ihn mit Rechteckwellen antreiben, deren Frequenz zwischen 2K und 5K liegt. Der aktive Summer ist oft teurer als der passive, aufgrund der mehrfach eingebauten Oszillationskreise.
Folgend ist das elektrische Symbol eines Summers dargestellt. Er hat zwei Pins mit positiven und negativen Polen. Ein + auf der Oberfläche zeigt den Anodenpol und der andere ist der Kathodenpol.
../_images/buzzer_symbol.png
Sie können die Pins des Summers überprüfen, der längere ist die Anode und der kürzere die Kathode. Bitte verwechseln Sie diese nicht beim Anschließen, da sonst der Summer keinen Ton erzeugt.
Summer - Wikipedia
Beispiel
