2.5 Ziffernanzeige
Willkommen zu diesem faszinierenden Projekt! In diesem Projekt werden wir die zauberhafte Welt der Anzeige von Zahlen von 0 bis 9 auf einem Siebensegment-Display erkunden.
Stellen Sie sich vor, dieses Projekt auszulösen und zu beobachten, wie ein kleines, kompaktes Display mit jeder Zahl von 0 bis 9 hell leuchtet. Es ist, als hätte man einen Miniaturbildschirm, der die Ziffern auf fesselnde Weise präsentiert. Durch Steuerung der Signalleitungen können Sie die angezeigte Zahl mühelos ändern und verschiedene ansprechende Effekte erzeugen.
Durch einfache Schaltungsverbindungen und Programmierung lernen Sie, wie Sie mit dem Siebensegment-Display interagieren und Ihre gewünschten Zahlen zum Leben erwecken. Ob es sich um einen Zähler, eine Uhr oder eine andere faszinierende Anwendung handelt, das Siebensegment-Display wird Ihr zuverlässiger Begleiter sein und Ihren Projekten einen Hauch von Brillanz verleihen.
ARTIKEL IN DIESEM KIT
ESP32 Starter Kit
320+
ESP32 Starter Kit
Sie können sie auch separat über die unten stehenden Links kaufen.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
ESP32-Platine
KAUFEN
ESP32-Kameraerweiterung
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Überbrückungsdrähte
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
7-Segment-Anzeige
KAUFEN
74HC595
KAUFEN
Verfügbare Pins
Verfügbare Pins
../../_images/circuit_2.5_74hc595_7_segment.png
Hier ist das Verdrahtungsprinzip im Grunde das gleiche wie bei 2.4 Mikrochip - 74HC595, der einzige Unterschied ist, dass Q0-Q7 mit den a ~ g Pins des 7-Segment-Displays verbunden sind.
Verdrahtung
74HC595
LED-Segmentanzeige
Q0
a
Q1
b
Q2
c
Q3
d
Q4
e
Q5
f
Q6
g
Q7
dp
Verdrahtung
../../_images/2.5_segment_bb.png
  • Öffnen Sie die Datei 2.5_number_display.py, die sich im Pfad esp32-starter-kit-main\micropython\codes befindet, oder kopieren und fügen Sie den Code in Thonny ein. Klicken Sie dann auf „Aktuelles Skript ausführen“ oder drücken Sie F5, um es auszuführen.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie den Interpreter „MicroPython (ESP32).COMxx“ in der unteren rechten Ecke ausgewählt haben.
import machine
# Define the segment code for a common anode 7-segment display
SEGCODE = [0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f]
# Initialize the pins for the 74HC595 shift register
sdi = machine.Pin(25, machine.Pin.OUT)  # DS
rclk = machine.Pin(27, machine.Pin.OUT)  # STcp
srclk = machine.Pin(26, machine.Pin.OUT)  # SHcp
# Define the hc595_shift function to shift data into the 74HC595 shift register
def hc595_shift(dat):
    # Set the RCLK pin to low
    rclk.off()
    # Iterate through each bit (from 7 to 0)
    for bit in range(7, -1, -1):
        # Extract the current bit from the input data
        value = 1 & (dat >> bit)
        # Set the SRCLK pin to low
        srclk.off()
        # Set the value of the SDI pin
        sdi.value(value)
        # Clock the current bit into the shift register by setting the SRCLK pin to high
        srclk.on()
    # Latch the data into the storage register by setting the RCLK pin to high
    rclk.on()
# Continuously loop through the numbers 0 to 9 and display them on the 7-segment display
    for num in range(10):
        hc595_shift(SEGCODE[num])  # Shift the segment code for the current number into the 74HC595
        time.sleep_ms(500)  # Wait 500 milliseconds before displaying the next number
Wenn das Skript läuft, können Sie sehen, wie das LED-Segmentdisplay nacheinander die Zahlen 0 bis 9 anzeigt.
Wie funktioniert das?
In diesem Projekt verwenden wir die Funktion hc595_shift(), um die Binärzahl in das Schieberegister zu schreiben.
Angenommen, das 7-Segment-Display soll die Zahl „2“ anzeigen. Dieses Bitmuster entspricht den Segmenten f, c und dp, die ausgeschaltet (niedrig) sind, während die Segmente a, b, d, e und g eingeschaltet (hoch) sind. Das entspricht „01011011“ in Binär- und „0x5b“ in hexadezimaler Schreibweise.
Daher müssten Sie hc595_shift(0x5b) aufrufen, um die Zahl „2“ auf dem 7-Segment-Display anzuzeigen.
../../_images/7_segment21.png
Die folgende Tabelle zeigt die hexadezimalen Muster, die in das Schieberegister geschrieben werden müssen, um die Zahlen 0 bis 9 auf einem 7-Segment-Display anzuzeigen.
Glyph-Code
Zahlen
Binärcode
Hexcode
0
00111111
0x3f
0x06
0x5b
0x4f
0x66
0x6d
0x7d
7
00000111
0x07
8
01111111
0x7f
9
01101111
0x6f
Schreiben Sie diese Codes in hc595_shift(), damit das LED-Segmentdisplay die entsprechenden Zahlen anzeigt.
