DHT11 Feuchtigkeits- und Temperatursensor
Der digitale Temperatur- und Feuchtigkeitssensor DHT11 ist ein zusammengesetzter Sensor, der einen kalibrierten digitalen Signaloutput für Temperatur und Feuchtigkeit enthält. Die Technologie spezialisierter digitaler Module sowie die Temperatur- und Feuchtigkeitssensorik werden eingesetzt, um hohe Zuverlässigkeit und exzellente Langzeitstabilität des Produkts zu gewährleisten.
Der Sensor umfasst einen resistiven Feuchtigkeitssensor und ein NTC-Temperaturmessgerät, verbunden mit einem leistungsfähigen 8-Bit-Mikrocontroller.
Nur drei Pins stehen zur Verfügung: VCC, GND und DATA. Der Kommunikationsprozess beginnt damit, dass die DATA-Leitung Startsignale an DHT11 sendet. DHT11 empfängt diese Signale und sendet ein Antwortsignal zurück. Anschließend empfängt der Host das Antwortsignal und beginnt, 40 Bit Feuchtigkeits- und Temperaturdaten zu empfangen (8 Bit Feuchtigkeit ganz, 8 Bit Feuchtigkeit Dezimal, 8 Bit Temperatur ganz, 8 Bit Temperatur Dezimal, 8 Bit Prüfsumme).
../_images/dht11.png
Eigenschaften
  1. Feuchtigkeitsmessbereich: 20 - 90% RH
  2. Temperaturmessbereich: 0 - 60℃
  3. Ausgabe digitaler Signale für Temperatur und Feuchtigkeit
  4. Betriebsspannung: DC 5V; PCB-Größe: 2,0 x 2,0 cm
  5. Genauigkeit der Feuchtigkeitsmessung: ±5% RH
  6. Genauigkeit der Temperaturmessung: ±2℃
Beispiele
