¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
Para usuarios de Linux/Unix
  1. Localiza y abre el Terminal en tu sistema Linux/Unix.
  2. Asegúrate de que tu Raspberry Pi esté conectada a la misma red. Verifica esto escribiendo ping <hostname>.local. Por ejemplo:
    ping raspberrypi.local
    Deberías ver la dirección IP de la Raspberry Pi si está conectada a la red.
    • Si la terminal muestra un mensaje como Ping request could not find host pi.local. Please check the name and try again., revisa nuevamente el nombre del host que has ingresado.
    • Si no puedes obtener la dirección IP, revisa la configuración de tu red o WiFi en la Raspberry Pi.
  3. Inicia una conexión SSH escribiendo ssh <username>@<hostname>.local o ssh <username>@<IP address>. Por ejemplo:
    ssh pi@raspberrypi.local
  4. En tu primer inicio de sesión, aparecerá un mensaje de seguridad. Escribe yes para continuar.
  5. Ingresa la contraseña que configuraste previamente. Ten en cuenta que, por razones de seguridad, la contraseña no será visible mientras la escribes.
    Es normal que los caracteres de la contraseña no se muestren en la terminal. Solo asegúrate de ingresar la contraseña correcta.
  6. Una vez hayas iniciado sesión correctamente, tu Raspberry Pi estará conectada y estarás listo para proceder al siguiente paso.
