¡Hola, bienvenidos a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
  • Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
👉 ¿Estás listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [aquí] y únete hoy mismo!
Lección 07: Módulo Sensor de Velocidad Infrarrojo
En esta lección, aprenderás a medir la velocidad de rotación utilizando una Raspberry Pi y un sensor simple. Conectaremos un sensor de entrada digital al pin GPIO 17 y utilizaremos Python para monitorear los cambios de estado. El enfoque estará en calcular las revoluciones por segundo contando las activaciones del sensor durante un período de tiempo específico. Escribirás una función en Python para capturar con precisión estos datos y convertirlos en una velocidad medible. Este proyecto práctico es una introducción directa y útil a la recolección de datos del mundo real y el análisis con Raspberry Pi, ideal para principiantes interesados en la programación aplicada en Python e interacción con hardware.
Componentes requeridos
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit de Sensor Universal Maker
94
Introducción al componente
Enlace de compra
Raspberry Pi 5
Comprar
Comprar
Motor TT
Placa de Pruebas
Comprar
Conexión
../_images/Lesson_07_Speed_Pi_bb.png
Código
from gpiozero import DigitalInputDevice
from time import time
# Inicializar el sensor
sensor = DigitalInputDevice(17)  # Suponiendo que el sensor está conectado al GPIO17
def calculate_rps(sample_time=1, steps_per_revolution=20):
    Calculate Revolutions Per Second (RPS)
    :param sample_time: Sampling time in seconds
    :param steps_per_revolution: Number of steps in each complete revolution
    :return: Revolutions per second
    start_time = time()
    end_time = start_time + sample_time
    steps = 0
    last_state = False
    while time() < end_time:
        current_state = sensor.is_active
        if current_state and not last_state:
            # Detect a transition from inactive to active state
            steps += 1
        last_state = current_state
    # Calculate RPS
    rps = steps / steps_per_revolution
    return rps
# Example usage
print("Measuring RPS...")
        rps = calculate_rps()  # Default sampling for 1 second
        print(f"RPS: {rps}")
    # Salir de manera segura cuando se detecta una interrupción por teclado
Análisis del código
  1. Importación de bibliotecas
    El script comienza importando DigitalInputDevice de gpiozero para interactuar con el sensor y time para la gestión del tiempo.
  2. Inicialización del sensor
    Se crea un objeto DigitalInputDevice llamado sensor, conectado al pin GPIO 17. Esta configuración asume que el sensor digital está conectado a GPIO17.
  3. Definición de la función calculate_rps
    • Esta función calcula las Revoluciones Por Segundo (RPS) de un objeto en rotación.
    • sample_time es la duración en segundos durante la cual se muestrea la salida del sensor.
    • steps_per_revolution representa el número de activaciones del sensor por cada revolución completa.
    • La función utiliza un bucle while para contar el número de pasos (activaciones del sensor) dentro del tiempo de muestreo.
    • Detecta las transiciones de estado inactivo a activo e incrementa el contador de steps en consecuencia.
    • El RPS se calcula como el número de pasos dividido entre steps_per_revolution.
        start_time = time()
        steps = 0
        last_state = False
                steps += 1
        # Calculate RPS
        return rps
  4. Ejecutando el bucle principal:
    • El script entra en un bucle continuo donde llama a calcular_rps para calcular e imprimir el RPS.
    • El bucle se ejecuta indefinidamente hasta que se detecta una interrupción por teclado (Ctrl+C).
    • Se utiliza un bloque try-except para manejar la interrupción de manera adecuada, permitiendo una salida segura.
            rps = calcular_rps()  # Muestreo por defecto durante 1 segundo
