¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Preestrenos exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
Lección 21: Sensor de Distancia Micro-LIDAR Time of Flight (VL53L0X)
En esta lección, aprenderás a usar un Raspberry Pi para conectarte con un sensor de distancia Micro-LIDAR Time of Flight (VL53L0X). Te guiaremos en la configuración del sensor, la inicialización de la comunicación I2C y la medición de distancias en tiempo real. Este proyecto mejorará tu comprensión sobre cómo conectar hardware con el Raspberry Pi y utilizar Python para aplicaciones prácticas. Además, profundizarás en la forma de ajustar los parámetros de medición para satisfacer diversas necesidades de precisión y velocidad.
Componentes Requeridos
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Universal Maker Sensor
94
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
Introducción del Componente
Enlace de compra
Raspberry Pi 5
Comprar
Sensor de distancia Micro-LIDAR Time of Flight (VL53L0X)
Comprar
Placa de Pruebas
Comprar
Cableado
../_images/Lesson_21_vl53l0x_pi_bb.png
Instalar la Biblioteca
La biblioteca adafruit-circuitpython-vl53l0x depende de Blinka, por lo que asegúrate de que Blinka esté instalada. Para instalar bibliotecas, consulta: Instalar Adafruit_Blinka (CircuitPython) - Opcional.
Antes de instalar la biblioteca, asegúrate de que el entorno virtual de Python esté activado:
source ~/env/bin/activate
Instala la biblioteca adafruit-circuitpython-vl53l0x:
pip3 install adafruit-circuitpython-vl53l0x
Ejecutar el Código
  • Asegúrate de haber instalado la biblioteca de Python requerida para ejecutar el código según los pasos de «Instalar la Biblioteca».
  • Antes de ejecutar el código, asegúrate de haber activado el entorno virtual de Python con Blinka instalado. Puedes activar el entorno virtual usando un comando como este:
  • Encuentra el código para esta lección en el directorio universal-maker-sensor-kit-main/pi/, o copia y pega directamente el código abajo. Ejecuta el código ejecutando los siguientes comandos en el terminal:
    python 21_vl53l0x_module.py
# SPDX-FileCopyrightText: 2021 ladyada for Adafruit Industries
# SPDX-License-Identifier: MIT
# Demo simple del sensor de distancia VL53L0X.
# Imprimirá el rango/distancia detectada cada segundo.
import board
import busio
import adafruit_vl53l0x
# Inicializa el bus I2C y el sensor.
i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA)
vl53 = adafruit_vl53l0x.VL53L0X(i2c)
# Opcionalmente, ajusta el tiempo de medición para cambiar la velocidad y precisión.
# Consulta el ejemplo aquí para más detalles:
#   https://github.com/pololu/vl53l0x-arduino/blob/master/examples/Single/Single.ino
# Por ejemplo, un tiempo de medición de 20ms, más rápido pero menos preciso:
# vl53.measurement_timing_budget = 20000
# O un tiempo de medición de 200ms, más lento pero más preciso:
# vl53.measurement_timing_budget = 200000
# El tiempo de medición predeterminado es 33ms, un buen compromiso entre velocidad y precisión.
    # El bucle principal leerá el rango y lo imprimirá cada segundo.
        print("Range: {0}mm".format(vl53.range))
        time.sleep(1.0)
    print("Exit")  # Salir con CTRL+C
Análisis del Código
  1. Importando las bibliotecas
    import board
    import busio
    • time: Utilizado para implementar retrasos.
    • board: Proporciona acceso a los pines físicos del Raspberry Pi.
    • busio: Gestiona la comunicación I2C entre el Pi y el sensor.
    • adafruit_vl53l0x: La biblioteca específica para el sensor VL53L0X. Para más detalles sobre la biblioteca adafruit_vl53l0x, consulta adafruit/Adafruit_CircuitPython_VL53L0X.
  2. Inicializando el Sensor
    • Esto configura la comunicación I2C usando los pines SCL (línea de reloj) y SDA (línea de datos).
    • El sensor VL53L0X se inicializa con este bus I2C.
  3. Configuración (Opcional)
    # Opcionalmente ajusta el tiempo de medición...
    Esta parte del código, que está comentada, permite ajustar el tiempo de medición del sensor, lo que afecta el balance entre velocidad y precisión.
  4. Bucle Principal
            time.sleep(1.0)
        print("Exit")
    • En un bucle infinito, se lee el rango del sensor e imprime el valor cada segundo.
    • El bucle puede finalizar con una interrupción CTRL+C, que es gestionada por la excepción KeyboardInterrupt.
