¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Preestrenos exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
Lección 17: Módulo de Codificador Rotatorio
En esta lección, aprenderás a conectar y programar un codificador rotatorio con Raspberry Pi. Te guiaremos paso a paso para escribir un script en Python que monitoree la posición del codificador y el estado del botón, con los resultados mostrados en la consola.
Componentes Requeridos
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Universal Maker Sensor
94
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
Introducción del componente
Enlace de compra
Raspberry Pi 5
Comprar
Placa de Pruebas
Comprar
Cableado
../_images/Lesson_17_Rotary_encoder_Pi_bb.png
Código
from gpiozero import RotaryEncoder, Button
from time import sleep
# Inicializa el codificador rotatorio en los pines GPIO 17(CLK) y 27(DT) con retroceso en max_steps de 16
encoder = RotaryEncoder(a=17, b=27, wrap=True, max_steps=16)
# Inicializa el pin SW del codificador rotatorio en el GPIO 22
button = Button(22)
last_rotary_value = 0  # Variable para almacenar el último valor del codificador rotatorio
    while True:  # Bucle infinito para monitorear continuamente el codificador
        current_rotary_value = encoder.steps  # Lee el valor actual de los pasos del codificador rotatorio
        # Verifica si el valor del codificador rotatorio ha cambiado
        if last_rotary_value != current_rotary_value:
            print("Result =", current_rotary_value)  # Muestra el valor actual
            last_rotary_value = current_rotary_value  # Actualiza el último valor
        # Verifica si el codificador rotatorio ha sido presionado
        if button.is_pressed:
            print("Button pressed!")  # Muestra un mensaje cuando se presiona el botón
            button.wait_for_release()  # Espera hasta que el botón sea liberado
        sleep(0.1)  # Pequeña pausa para evitar un uso excesivo de la CPU
    print("Program terminated")  # Muestra un mensaje cuando el programa se termina con la interrupción del teclado
Análisis del Código
  1. Importación de Bibliotecas:
    El script comienza importando las clases RotaryEncoder y Button de la biblioteca gpiozero para interactuar con el codificador rotatorio, respectivamente, y la función sleep del módulo time para agregar retrasos.
  2. Inicialización del Codificador Rotatorio y del Botón:
    • Esta línea inicializa un objeto RotaryEncoder de la biblioteca gpiozero. El codificador está conectado a los pines GPIO 17 y 27.
    • El parámetro wrap=True significa que el valor del codificador se reiniciará después de alcanzar el valor de max_steps (16 en este caso), imitando el comportamiento de un dial circular.
    • Aquí, se crea un objeto Button, conectado al pin GPIO 22. Este objeto se utilizará para detectar cuando el codificador rotatorio sea presionado.
    button = Button(22)
  3. Implementación del Bucle de Monitoreo:
    • Se utiliza un bucle infinito (while True:) para monitorear continuamente el codificador rotatorio.
    • El valor actual del codificador rotatorio se lee y se compara con el último valor registrado. Si hay un cambio, se imprime el nuevo valor.
    • El script verifica si el codificador rotatorio ha sido presionado. Al detectar una pulsación, se muestra un mensaje y espera hasta que el codificador sea liberado.
    • Se incluye sleep(0.1) para agregar un breve retraso, evitando un uso excesivo de la CPU.
            sleep(0.1)
