¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Lección 28: Módulo de LED RGB
En esta lección, aprenderás cómo controlar un módulo de LED RGB con una Raspberry Pi. Aprenderás a usar Python para cambiar el color del LED a rojo, verde, azul y amarillo, y luego apagarlo. Este proyecto es una introducción sencilla al trabajo con LEDs RGB e interfaces GPIO, lo que lo convierte en un punto de partida ideal para principiantes que comienzan con Raspberry Pi y programación en Python.
Componentes necesarios
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Sensor Universal Maker |
94 |
Introducción del componente |
Enlace de compra |
Raspberry Pi 5 |
Cableado
Código
from gpiozero import RGBLED
from time import sleep
from colorzero import Color
# Asignaciones de pines GPIO para el LED RGB
red_pin = 22
green_pin = 27
blue_pin = 17
# Inicializa el LED RGB con los componentes rojo, verde y azul conectados a los respectivos pines GPIO
led = RGBLED(red=red_pin, green=green_pin, blue=blue_pin)
# Establece el LED al color rojo (rojo: 100%, verde: 0%, azul: 0%) y espera 1 segundo
led.color = (1, 0, 0)
sleep(1)
# Establece el LED al color verde (rojo: 0%, verde: 100%, azul: 0%) y espera 1 segundo
led.color = (0, 1, 0)
sleep(1)
# Establece el LED al color azul (rojo: 0%, verde: 0%, azul: 100%) y espera 1 segundo
led.color = (0, 0, 1)
sleep(1)
# Establece el LED al color amarillo usando la clase Color y espera 1 segundo
led.color = Color('yellow')
sleep(1)
# Apaga el LED
led.off()
Análisis del código
Importación de bibliotecas
El script comienza importando la clase
RGBLEDde la biblioteca gpiozero para controlar el LED RGB y la funciónsleepdel módulo time para los retrasos. También importa la claseColorde colorzero para definir los colores.from gpiozero import RGBLED from time import sleep from colorzero import Color
Inicialización del LED RGB
Se definen los pines GPIO para cada componente de color del LED RGB.
Se inicializa el LED RGB con sus componentes rojo, verde y azul conectados a los pines GPIO 22, 27 y 17, respectivamente.
red_pin = 22 green_pin = 27 blue_pin = 17 led = RGBLED(red=red_pin, green=green_pin, blue=blue_pin)
Establecer colores del LED
Se establece el color del LED a rojo, verde y azul en secuencia, cada uno seguido por una pausa de 1 segundo.
Los colores se representan mediante tuplas (rojo, verde, azul), donde cada valor está entre 0 y 1, lo que indica la intensidad.
led.color = (1, 0, 0) sleep(1) led.color = (0, 1, 0) sleep(1) led.color = (0, 0, 1) sleep(1)
Uso de la clase Color
El script demuestra cómo usar la clase
Colorde colorzero para configurar el LED a un color predefinido (yellow) y luego esperar 1 segundo.Además de usar los colores predefinidos directamente, también puedes definir colores de varias maneras. Para más detalles, consulta colorzero.Color.
led.color = Color('yellow') sleep(1)
Apagar el LED
Finalmente, el script apaga el LED utilizando
led.off().led.off()
