¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Preestrenos Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
Lección 10: Módulo Convertidor ADC/DAC PCF8591
El Raspberry Pi no tiene capacidades de entrada analógica, por lo que necesita un módulo como el Módulo Convertidor ADC DAC PCF8591 para leer señales analógicas y procesarlas.
En esta lección, aprenderás cómo usar un Raspberry Pi para interactuar con el módulo PCF8591 para conversión analógica a digital y digital a analógica. Aprenderemos a leer valores analógicos de la entrada AIN0 y a enviar estos valores al DAC (AOUT). El potenciómetro del módulo está conectado a AIN0 mediante un capuchón de puente, y el LED D2 del módulo está conectado a AOUT, por lo que podrás ver cómo la intensidad del LED D2 cambia al girar el potenciómetro.
Componentes Requeridos
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Universal Maker Sensor
94
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
Introducción al Componente
Enlace de Compra
Raspberry Pi 5
Comprar
Comprar
Placa de Pruebas
Comprar
Cableado
En este proyecto, utilizamos el pin AIN0 del módulo PCF8591, que está vinculado a un potenciómetro en el módulo a través de un capuchón de puente. Asegúrate de que el capuchón de puente en el módulo esté correctamente colocado. Para más detalles, consulta el schematic.
../_images/Lesson_10_PCF8591_pi_bb.png
Código
import PCF8591 as ADC  # Import the library for the PCF8591 module
 import time  # Import the time library for adding delays
 # Initialize the PCF8591 module at I2C address 0x48.
 # This address is used for communication with the Raspberry Pi.
 ADC.setup(0x48)
     while True:  # Start an infinite loop to continuously monitor the sensor.
         # Read the analog value from the potentiometer connected to AIN0.
         # Channel range from 0 to 3 represents AIN0 to AIN3.
         # The potentiometer's rotation alters the voltage, which is read by the PCF8591.
         potentiometer_value = ADC.read(0)
         print(potentiometer_value)
         # Write the value back to AOUT. This will change the brightness of the D2 LED on the module.
         # LED won't light up below 80, so convert '0-255' to '80-255'
         # As the potentiometer is adjusted, the LED's brightness varies proportionally.
         tmp = potentiometer_value*(255-80)/255+80
         ADC.write(tmp)
         # Add a short delay of 0.2 seconds to make the loop more manageable.
         time.sleep(0.2)
     # If a KeyboardInterrupt (CTRL+C) is detected, exit the loop and end the program.
     print("Exit")
Análisis del Código
  1. Importación de Bibliotecas:
    El script comienza importando las bibliotecas necesarias para el proyecto. La biblioteca PCF8591 se utiliza para interactuar con el módulo ADC/DAC, y time se usa para crear retrasos.
  2. Inicialización del Módulo PCF8591:
    El módulo PCF8591 se inicializa en la dirección I2C 0x48. Este paso es crucial para establecer la comunicación entre el Raspberry Pi y el módulo.
    ADC.setup(0x48)  # Inicializar el módulo PCF8591 en la dirección I2C 0x48
  3. Lectura del Potenciómetro y Escritura en el LED:
    Dentro de un bloque try, un bucle continuo while True lee el valor del potenciómetro conectado a AIN0 y escribe este valor en el DAC conectado a AOUT. Los capuchones de puente vinculan el potenciómetro del módulo a AIN0, y el LED D2 está conectado a AOUT; consulta el schematic para más detalles. La intensidad del LED cambia conforme se rota el potenciómetro.
    • Usa ADC.read(channel) para leer la entrada analógica del canal específico. El rango de canales de 0 a 3 representa AIN0 a AIN3.
    • Usa ADC.write(Value) para configurar la salida analógica del pin AOUT con un valor que varía entre 0 y 255.
        while True:  # Iniciar un bucle infinito para monitorear continuamente el sensor.
            ADC.write(tmp)
            time.sleep(0.2)
  4. Manejo de Interrupciones por Teclado:
    Una KeyboardInterrupt (como presionar CTRL+C) permite salir del bucle de manera controlada sin generar errores.
        print("Exit")
