¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
  • Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
Lección 01: Módulo de Botón
En esta lección, aprenderás los conceptos básicos de cómo utilizar un botón con Raspberry Pi. Te mostraremos cómo conectar un botón al pin GPIO 17 y escribir un script simple en Python para monitorear su estado. Aprenderás cómo programar la Raspberry Pi para detectar cuándo se presiona y se suelta el botón, y responder con los mensajes correspondientes. Este proyecto introductorio es una excelente manera de familiarizarse con la interacción de GPIO y la programación básica en Python, lo que lo hace ideal para principiantes que comienzan su camino en Raspberry Pi y programación de hardware.
Componentes necesarios
Es conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Universal Maker Sensor Kit
94
Introducción al componente
Enlace de compra
Raspberry Pi 5
Comprar
Módulo de Botón
Placa de Pruebas
Comprar
Conexiones
../_images/Lesson_01_Button_Module_Pi_bb.png
Código
from gpiozero import Button
# Inicializa el botón conectado al pin GPIO 17
button = Button(17)
# Verifica continuamente el estado del botón
   if button.is_pressed:
      print("Button is pressed")  # Imprime cuando el botón está presionado
      print("Button is not pressed")  # Imprime cuando el botón no está presionado
Análisis del código
  1. Importar la librería
    Importa la clase Button de la librería gpiozero para controlar el botón.
  2. Inicializar el botón
    Crea un objeto Button conectado al pin GPIO 17.
    button = Button(17)
  3. Monitorear el estado del botón continuamente
    Utiliza un bucle while True para verificar continuamente el estado del botón. Si el botón está presionado (button.is_pressed), imprime «El botón está presionado». De lo contrario, imprime «El botón no está presionado».
