¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Preestrenos exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
Lección 13: Módulo de Potenciómetro
El Raspberry Pi no tiene capacidades de entrada analógica, por lo que necesita un módulo como el Módulo Convertidor ADC DAC PCF8591 para leer señales analógicas y procesarlas.
En esta lección, aprenderás cómo leer un módulo de potenciómetro utilizando un Raspberry Pi. Verás cómo conectar un módulo de potenciómetro al PCF8591 para la conversión de analógico a digital y cómo monitorear su salida en tiempo real con Python.
Componentes Requeridos
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Universal Maker Sensor
94
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
Introducción al Componente
Enlace de Compra
Raspberry Pi 5
Comprar
Comprar
Comprar
Cableado
../_images/Lesson_13_potentiometer_module_pi_bb.png
Código
import PCF8591 as ADC  # Importar módulo PCF8591
import time  # Importar módulo de tiempo para agregar retrasos
ADC.setup(0x48)  # Inicializar PCF8591 en la dirección 0x48
    while True:  # Leer y mostrar continuamente
        print(ADC.read(1))  # Leer desde el Potenciómetro en AIN1
        time.sleep(0.2)  # Retraso de 0.2 segundos
    print("Exit")  # Salir con CTRL+C
Análisis del Código
  1. Importación de Bibliotecas:
    Esta sección importa las bibliotecas necesarias en Python. La biblioteca PCF8591 se utiliza para interactuar con el módulo PCF8591, y time se utiliza para implementar retrasos en el código.
  2. Inicialización del Módulo PCF8591:
    Aquí, se inicializa el módulo PCF8591. La dirección 0x48 es la dirección I²C del módulo PCF8591. Este paso es necesario para que el Raspberry Pi pueda comunicarse con el módulo.
  3. Bucle Principal y Lectura de Datos:
    El bloque try incluye un bucle continuo que lee datos del módulo de potenciómetro. La función ADC.read(1) captura la entrada analógica del sensor conectado al canal 1 (AIN1) del módulo PCF8591. Incluir un time.sleep(0.2) crea una pausa de 0.2 segundos entre cada lectura. Esto ayuda no solo a reducir el uso de la CPU en el Raspberry Pi al evitar demandas excesivas de procesamiento de datos, sino también a evitar que la terminal se sobrecargue con información de desplazamiento rápido, lo que facilita monitorear y analizar la salida.
  4. Manejo de Interrupciones por Teclado:
    El bloque except está diseñado para capturar una interrupción por teclado (como al presionar CTRL+C). Cuando ocurre esta interrupción, el script imprime «Salir» y deja de ejecutarse. Este es un método común para salir de manera elegante de un script en ejecución continua en Python.
        print("exit")  # Salir con CTRL+C
