¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
Configurar tu Raspberry Pi
Configuración de I2C
Para habilitar el puerto I2C en tu Raspberry Pi, sigue estos pasos (omítelos si ya está habilitado; si no estás seguro, continúa con las instrucciones).
Inicia sesión en tu Raspberry Pi, abre la Terminal e ingresa el siguiente comando para acceder a la Herramienta de Configuración de Software de Raspberry Pi. (También puedes acceder a la terminal usando SSH).
sudo raspi-config
Dirígete a Opciones de interfaz.
Usa las teclas de flecha
upydownpara mover la selección resaltada entre las opciones disponibles. Al presionar la tecla de flecharight, saldrás del menú de opciones y llegarás a los botones<Select>y<Finish>. Al presionarleftregresarás a las opciones. Alternativamente, puedes usar la teclaTabpara cambiar entre ellas.
Selecciona I2C.
Elige <Yes> para activar la interfaz I2C, luego selecciona <Ok>.
Selecciona <Finish> para salir de la Herramienta de Configuración de Software de Raspberry Pi.
Verifica la dirección del dispositivo I2C conectado utilizando el siguiente comando.
i2cdetect -y 1
Las direcciones de los dispositivos I2C conectados se mostrarán.
Configuración de 1-Wire
Para habilitar el puerto 1-Wire en tu Raspberry Pi, sigue estos pasos (omítelos si ya está habilitado; si no estás seguro, continúa con las instrucciones).
Inicia sesión en tu Raspberry Pi, abre la Terminal e ingresa este comando para acceder a la Herramienta de Configuración de Software de Raspberry Pi. (También puedes acceder a la terminal usando SSH).
sudo raspi-config
Selecciona 1-Wire.
Elige <Yes> para activar la interfaz 1-Wire, luego selecciona <Ok>.
Selecciona <yes> para reiniciar la Raspberry Pi.
