¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
Preestrenos exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
Lección 15: Módulo de Detección de Lluvia
En esta lección, aprenderás a detectar lluvia utilizando un sensor digital de lluvia con Raspberry Pi. Te guiaremos para conectar un sensor de lluvia al pin GPIO 17 de tu Raspberry Pi. Aprenderás a programar la Raspberry Pi usando Python para monitorear continuamente el estado del sensor. El programa identificará si está lloviendo o no y mostrará un mensaje en consecuencia. Este proyecto práctico es una excelente introducción al monitoreo ambiental, la interfaz GPIO y la programación en Python, lo que lo convierte en una opción ideal para principiantes interesados en proyectos relacionados con el clima usando Raspberry Pi.
Componentes Requeridos
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Universal Maker Sensor |
94 |
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
Introducción al Componente |
Enlace de Compra |
Raspberry Pi 5 |
Cableado
Código
from gpiozero import DigitalInputDevice
from time import sleep
# Inicializar el sensor como un dispositivo de entrada digital en el pin GPIO 17
rain_sensor = DigitalInputDevice(17)
while True: # Bucle infinito para verificar continuamente el estado del sensor
if rain_sensor.is_active: # Verificar si el sensor está activo (sin lluvia)
print("No rain detected.") # Imprimir mensaje si no hay lluvia detectada
print("Rain detected!") # Imprimir mensaje si se detecta lluvia
sleep(1) # Esperar 1 segundo antes de la siguiente verificación
Análisis del Código
Importación de Bibliotecas*:
El script comienza importando la clase
DigitalInputDevicede la librería gpiozero para interactuar con el sensor de lluvia, y la funciónsleepdel módulo time para introducir pausas.from gpiozero import DigitalInputDevice from time import sleep
Inicialización del Sensor de Lluvia:
Se crea un objeto
DigitalInputDevicellamadorain_sensor, conectado al pin GPIO 17. Esta línea configura el sensor de lluvia para comunicarse con la Raspberry Pi a través de este pin GPIO.rain_sensor = DigitalInputDevice(17)
Implementación del Bucle de Monitoreo Continuo:
Se establece un bucle infinito (
while True:) para monitorear continuamente el sensor de lluvia.Dentro del bucle, una sentencia
ifverifica la propiedadis_activedelrain_sensor.Si
is_activeesTrue, indica que no se detecta lluvia, y se imprime «No se detecta lluvia.»Si
is_activeesFalse, indica que se detecta lluvia, y se imprime «¡Lluvia detectada!»La función
sleep(1)pausa el bucle durante 1 segundo entre cada verificación, controlando la frecuencia de la consulta del sensor y reduciendo el uso de la CPU.
while True: if rain_sensor.is_active: print("No rain detected.") else: print("Rain detected!") sleep(1)
