¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
  • Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
Cómo descargar y ejecutar el código
Descargando el código en tu Raspberry Pi
Antes de descargar el código, ten en cuenta que el código de ejemplo ha sido probado SOLO en la versión más reciente de Raspberry Pi OS. Ofrecemos dos métodos de descarga:
Si no estás accediendo a tu Raspberry Pi mediante una conexión de pantalla directa, considera utilizar opciones de acceso remoto. Para obtener más información, consulta las instrucciones en Si No Tienes una Pantalla.
Método 1: Usando Git Clone (Recomendado)
  1. Inicia sesión en tu Raspberry Pi, abre la Terminal y navega al directorio principal (~). (También puedes acceder a la terminal usando SSH.)
    cd ~
    ../../_images/quick_guide_01.png
    Usa el comando cd para cambiar de directorio. Aquí, ~/ denota el directorio principal.
  2. Clona el repositorio de GitHub.
    git clone https://github.com/sunfounder/universal-maker-sensor-kit.git
    ../../_images/quick_guide_02.png
  3. Usa el Administrador de Archivos para acceder a los archivos del código descargado.
    ../../_images/quick_guide_03.png
Método 2: Descargando el código directamente desde GitHub
  1. Abre un navegador web y dirígete a https://github.com/sunfounder/universal-maker-sensor-kit, luego haz clic en el botón de descarga.
    ../../_images/quick_guide_04.png
  2. Una vez descargado, localiza el archivo del código en File Manager > Downloads y descomprímelo en el directorio /home/pi.
    ../../_images/quick_guide_05.png
  3. Navega al directorio /home/pi para acceder a los archivos del código extraído.
    ../../_images/quick_guide_06.png
Abrir y ejecutar el código
Puedes encontrar el código de cada proyecto en su respectiva sección de código. Alternativamente, puedes localizar el código en el directorio de código proporcionado. Por ejemplo, en universal-maker-sensor-kit/raspberry_pi/, encontrarás el código de la Lección 1 llamado 01_button_module.py.
Hay dos maneras de ejecutar el código Python a continuación:
Método 1: Usando Geany
  1. Abre el archivo de código haciendo doble clic sobre él.
    ../../_images/quick_guide_07.png
    Alternativamente, haz clic derecho sobre el archivo y selecciona Open With….
    ../../_images/quick_guide_08.png
    Elige Programming > Geany Programmer’s Editor y haz clic en OK.
    ../../_images/quick_guide_09.png
    El código se mostrará para su edición o revisión.
    ../../_images/quick_guide_10.png
  2. Haz clic en Run en la ventana y aparecerán los siguientes contenidos.
    ../../_images/quick_guide_11.png
  3. Para detener la ejecución, solo haz clic en el botón X en la esquina superior derecha para cerrarlo y volverás al código. Alternativamente, puedes terminar el programa presionando ctrl+c.
    ../../_images/quick_guide_12.png
Método 2: Usando la Terminal
    cd ~/universal-maker-sensor-kit/raspberry_pi/
    ../../_images/quick_guide_13.png
    Usa el comando cd para navegar al directorio de código del experimento.
  2. Ejecuta el código:
    python3 Lesson_01_Button_Module/01_button_module.py
    ../../_images/quick_guide_14.png
  3. Al ejecutar el código, la salida indicará si el botón está presionado o no.
    ../../_images/quick_guide_15.png
  4. Para editar el archivo Lesson_01_Button_Module/01_button_module.py, detén el código presionando Ctrl + C. Luego, abre el archivo con:
    nano Lesson_01_Button_Module/01_button_module.py
    ../../_images/quick_guide_16.png
  5. nano es un editor de texto. Este comando abre nano Lesson_01_Button_Module/01_button_module.py para su edición.
    ../../_images/quick_guide_17.png
  6. Para salir de nano, presiona Ctrl+X. Si realizaste cambios, aparecerá un mensaje preguntando si deseas guardarlos. Responde con Y (sí) para guardar o N (no) para descartar. Presiona Enter para confirmar y salir. Vuelve a abrir el archivo con nano Lesson_01_Button_Module/nano 01_button_module.py para ver tus cambios.
    ../../_images/quick_guide_18.png
