¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Lección 30: Módulo de Relé
En esta lección, aprenderás a controlar un módulo de relé usando una Raspberry Pi. Aprenderás a escribir un script básico en Python para activar y desactivar el relé en intervalos de un segundo. Este proyecto es una introducción práctica al uso de los pines GPIO para controlar dispositivos externos, proporcionando una comprensión básica de cómo funcionan los relés en circuitos electrónicos. Es un ejercicio sencillo e informativo, ideal para principiantes que comienzan con Raspberry Pi y control de hardware.
Componentes necesarios
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Sensor Universal Maker |
94 |
Introducción del componente |
Enlace de compra |
Raspberry Pi 5 |
Cableado
Código
from time import sleep
# Reemplazar con el número de pin GPIO
relay_pin = 17 # Ejemplo usando GPIO17
# Inicializar objeto relé
relay = OutputDevice(relay_pin)
# Activar el relé
relay.on()
sleep(1) # El relé permanece encendido durante 1 segundo
# Desactivar el relé
relay.off()
sleep(1) # El relé permanece apagado durante 1 segundo
# Capturar Ctrl+C y cerrar el programa de manera segura
relay.off()
print("Program interrupted by user")
Análisis del código
Importar bibliotecas
Se importa la biblioteca
gpiozeropara controlar los pines GPIO y la función sleep del módulotimepara los retrasos.from gpiozero import OutputDevice from time import sleep
Inicializar el relé
Se define el pin GPIO conectado al relé y se inicializa un objeto
OutputDevicecon ese pin.relay_pin = 17 # Ejemplo usando GPIO17 relay = OutputDevice(relay_pin)
Control del relé en un bucle
El bucle
while True:ejecuta continuamente el ciclo del relé. Se utilizan las funcionesrelay.on()yrelay.off()para controlar el relé, ysleep(1)crea un retraso de un segundo entre cada estado.try: while True: relay.on() sleep(1) # El relé permanece encendido durante 1 segundo relay.off() sleep(1) # El relé permanece apagado durante 1 segundo
Manejo de excepciones
El bloque
exceptcaptura unaKeyboardInterrupt(Ctrl+C). Asegura que el relé se apague y el programa termine de manera segura.except KeyboardInterrupt: relay.off() print("Program interrupted by user")
