¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Lección 33: Motor Servo (SG90)
En esta lección, aprenderás a controlar un motor servo utilizando una Raspberry Pi. Aprenderás cómo ajustar los parámetros de ancho de pulso del servo para un control preciso y escribir un script en Python para mover el servo a diferentes posiciones: mínima, media y máxima.
Componentes necesarios
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Sensor Universal Maker |
94 |
Introducción del componente |
Enlace de compra |
Raspberry Pi 5 |
Cableado
Código
from gpiozero import Servo
from time import sleep
# Pin GPIO para el servo
myGPIO = 17
# Factor de corrección para el servo
myCorrection = 0.45
maxPW = (2.0 + myCorrection) / 1000 # Ancho de pulso máximo
minPW = (1.0 - myCorrection) / 1000 # Ancho de pulso mínimo
# Inicializar el servo con el rango ajustado de ancho de pulso
servo = Servo(myGPIO, min_pulse_width=minPW, max_pulse_width=maxPW)
# Mover el servo continuamente entre las posiciones
# Mover el servo a la posición media
servo.mid()
print("mid")
sleep(0.5)
# Mover el servo a la posición mínima
servo.min()
print("min")
sleep(1)
servo.mid()
print("mid")
sleep(0.5)
# Mover el servo a la posición máxima
servo.max()
print("max")
sleep(1)
Análisis del código
Importar bibliotecas
Importar la clase
Servodegpiozeropara controlar el servo y la funciónsleepdetimepara los retrasos.from gpiozero import Servo from time import sleep
Definir los pines del servo
Aquí, se define el pin GPIO conectado al servo y se establece un factor de corrección para calibrar el rango de ancho de pulso del servo.
myGPIO = 17 myCorrection = 0.45 maxPW = (2.0 + myCorrection) / 1000 minPW = (1.0 - myCorrection) / 1000
Crear un objeto
Servocon el pin GPIO especificado y el rango de ancho de pulso ajustado.servo = Servo(myGPIO, min_pulse_width=minPW, max_pulse_width=maxPW)
Utilizar un bucle
while Truepara mover el servo entre las posiciones mínima, media y máxima, imprimiendo la posición actual y pausando entre los movimientos.while True: servo.mid() print("mid") sleep(0.5) servo.min() print("min") sleep(1) servo.mid() print("mid") sleep(0.5) servo.max() print("max") sleep(1)
