¡Hola, bienvenidos a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi & Arduino & ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Preestrenos exclusivos: Accede anticipadamente a los anuncios de nuevos productos y adelantos.
  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? ¡Haz clic en [aquí] y únete hoy!
Lección 08: Módulo Sensor de Obstrucción Infrarrojo
En esta lección, aprenderás cómo detectar obstrucciones utilizando un sensor con Raspberry Pi. Te guiaremos en cómo conectar un sensor de entrada digital al pin GPIO 17. Aprenderás a escribir un script en Python que monitorice continuamente el estado del sensor para determinar si hay una obstrucción. El programa mostrará un mensaje indicando si se detecta o no una obstrucción. Este proyecto práctico es una excelente introducción al uso de la interfaz GPIO y la programación en Python, ideal para principiantes interesados en explorar la integración de sensores con Raspberry Pi.
Componentes Requeridos
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace:
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Sensor Universal Maker
94
También puedes comprarlos por separado desde los siguientes enlaces.
Introducción del Componente
Enlace de compra
Raspberry Pi 5
Comprar
Módulo Sensor de Evitación de Obstáculos IR
Comprar
Placa de Pruebas
Comprar
Cableado
../_images/Lesson_08_Obstacle_Avoidance_Sensor_Pi_bb.png
Código
from gpiozero import InputDevice
from time import sleep
# Inicializar el sensor como un dispositivo de entrada digital en GPIO 17
sensor = InputDevice(17)
   if sensor.is_active:
      print("No obstacle detected")  # Imprime cuando no se detecta obstrucción
      print("Obstacle detected")     # Imprime cuando se detecta una obstrucción
   sleep(0.5)
Análisis del Código
  1. Importación de Bibliotecas
    El script comienza importando la clase InputDevice de gpiozero para interactuar con el sensor, y la función sleep del módulo time de Python para pausar la ejecución.
  2. Inicialización del Sensor
    Se crea un objeto InputDevice llamado sensor, conectado al pin GPIO 17. Esta línea asume que el sensor de obstrucción está conectado a este pin GPIO específico.
  3. Implementación del Bucle de Monitoreo Continuo
    • El script utiliza un bucle while True: para comprobar continuamente el estado del sensor. Este bucle se ejecutará indefinidamente hasta que el programa sea detenido.
    • Dentro del bucle, una sentencia if comprueba la propiedad is_active del sensor.
    • Si is_active es True, indica que no se detecta obstrucción, y se imprime «No se detectó obstrucción».
    • Si is_active es False, lo que indica que se detectó una obstrucción, se imprime «Obstrucción detectada».
    • sleep(0.5) pausa el bucle durante 0.5 segundos entre cada lectura, lo que ayuda a reducir la demanda de procesamiento del script y proporciona un retraso entre las lecturas consecutivas del sensor.
        sleep(0.5)
    Si el sensor no funciona correctamente, ajusta el transmisor y receptor infrarrojos para que estén paralelos. Además, puedes ajustar el rango de detección utilizando el potenciómetro incorporado.
