¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a los anuncios de nuevos productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones durante las fiestas.
Lección 05: Módulo Giroscopio y Acelerómetro (MPU6050)
En esta lección, aprenderás a usar el sensor MPU6050 con la Raspberry Pi para la detección de movimiento. Explorarás cómo medir la aceleración, la orientación y la rotación. Este proyecto te ofrece experiencia práctica con la lectura de datos de sensores, utilizando Python para la interacción con el hardware y comprendiendo los fundamentos de la comunicación I2C. También aprenderás a capturar continuamente la aceleración en tres ejes, la velocidad de rotación y la temperatura del sensor. Es un excelente punto de partida para los principiantes que desean adentrarse en los sensores y el seguimiento de movimiento usando la Raspberry Pi.
Componentes necesarios
Para este proyecto necesitamos los siguientes componentes.
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre |
COMPONENTES EN ESTE KIT |
ENLACE |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
También puedes comprarlos por separado en los enlaces de abajo.
Introducción al componente |
Enlace de compra |
Raspberry Pi 5 |
Conexión
Código
# Importar la clase mpu6050 y la función sleep de los respectivos módulos.
from mpu6050 import mpu6050
from time import sleep
# Inicializar el sensor MPU-6050 con la dirección I2C 0x68.
sensor = mpu6050(0x68)
# Bucle infinito para leer continuamente los datos del sensor.
# Recuperar los datos del acelerómetro del sensor.
accel_data = sensor.get_accel_data()
# Recuperar los datos del giroscopio del sensor.
gyro_data = sensor.get_gyro_data()
# Recuperar los datos de temperatura del sensor.
temp = sensor.get_temp()
# Imprimir los datos del acelerómetro.
print("Accelerometer data")
print("x: " + str(accel_data['x']))
print("y: " + str(accel_data['y']))
print("z: " + str(accel_data['z']))
# Imprimir los datos del giroscopio.
print("Gyroscope data")
print("x: " + str(gyro_data['x']))
print("y: " + str(gyro_data['y']))
print("z: " + str(gyro_data['z']))
# Imprimir la temperatura en grados Celsius.
print("Temp: " + str(temp) + " C")
# Pausar durante 0.5 segundos antes de la siguiente lectura.
sleep(0.5)
Análisis del código
Instrucciones de importación
La clase
mpu6050se importa desde la libreríampu6050, y la funciónsleepse importa desde el módulotime. Estas importaciones son necesarias para interactuar con el sensor MPU-6050 e introducir retrasos en el código.Para obtener más información sobre la librería
mpu6050, visita m-rtijn/mpu6050.from mpu6050 import mpu6050 from time import sleep
Inicialización del Sensor
Se crea una instancia de la clase
mpu6050con la dirección I2C 0x68 (la dirección predeterminada del sensor MPU-6050). Este paso inicializa el sensor para la lectura de datos.sensor = mpu6050(0x68)
Bucle Infinito para Lectura Continua
Se utiliza un bucle infinito (
while True) para leer continuamente los datos del sensor. Esta es una práctica común en aplicaciones basadas en sensores donde se requiere un monitoreo constante.while True:
Lectura de Datos del Sensor
Dentro del bucle, los datos del acelerómetro, giroscopio y sensor de temperatura se leen utilizando los métodos
get_accel_data,get_gyro_datayget_tempde la instancia de la clasempu6050. Estos métodos devuelven los datos del sensor en un formato fácil de usar.accel_data = sensor.get_accel_data() gyro_data = sensor.get_gyro_data() temp = sensor.get_temp()
Impresión de los datos del sensor
Los datos recuperados se imprimen luego en la terminal. Los datos del acelerómetro y giroscopio se acceden como valores de diccionario (ejes x, y, z), y la temperatura se imprime directamente como un valor en grados Celsius.
print("Accelerometer data") print("x: " + str(accel_data['x'])) print("y: " + str(accel_data['y'])) print("z: " + str(accel_data['z'])) print("Gyroscope data") print("x: " + str(gyro_data['x'])) print("y: " + str(gyro_data['y'])) print("z: " + str(gyro_data['z'])) print("Temp: " + str(temp) + " C")
Pausa entre lecturas
Finalmente, se introduce un retraso de medio segundo usando
sleep(0.5). Este retraso es crucial para evitar que la Raspberry Pi se sobrecargue con lecturas de datos continuas.sleep(0.5)
