¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
Lección 02: Módulo de Humedad del Suelo Capacitivo
La Raspberry Pi no tiene capacidades de entrada analógica, por lo que necesita un módulo como el Módulo Convertidor ADC DAC PCF8591 para leer señales analógicas y procesarlas.
En este tutorial, exploraremos cómo monitorear los niveles de humedad del suelo utilizando una Raspberry Pi. Aprenderás a configurar un sensor capacitivo de humedad del suelo con el módulo PCF8591 para la conversión analógica a digital y usar Python para rastrear continuamente el contenido de humedad del suelo. Este proyecto es una introducción práctica a los sensores, los ADC (convertidores analógicos a digitales) y el monitoreo de datos en tiempo real en la Raspberry Pi.
Componentes necesarios
Es conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Introducción al componente |
Enlace de compra |
Raspberry Pi 5 |
Conexiones
Código
import PCF8591 as ADC # Importar módulo PCF8591
import time # Importar time para el retraso
ADC.setup(0x48) # Inicializar PCF8591 en la dirección 0x48
while True: # Leer y mostrar el nivel de humedad continuamente
print(ADC.read(1)) # Leer desde el Sensor de Humedad del Suelo en AIN1
time.sleep(0.2) # Retraso de 0.2 segundos
print("Exit") # Salir al presionar CTRL+C
Análisis del código
Importar librerías:
Esta sección importa las librerías necesarias en Python. La librería
PCF8591se utiliza para interactuar con el módulo PCF8591, ytimese utiliza para implementar los retrasos en el código.import PCF8591 as ADC # Importar módulo PCF8591 import time # Importar time para el retraso
Inicializar el módulo PCF8591:
Aquí, se inicializa el módulo PCF8591. La dirección
0x48es la dirección I²C del módulo PCF8591. Esto es necesario para que la Raspberry Pi se comunique con el módulo.ADC.setup(0x48) # Inicializar PCF8591 en la dirección 0x48
Bucle principal y lectura de datos:
El bloque
tryincluye un bucle continuo que lee constantemente los datos del módulo capacitivo de humedad del suelo. La funciónADC.read(1)captura la entrada analógica del sensor conectado al canal 1 (AIN1) del módulo PCF8591. Eltime.sleep(0.2)crea una pausa de 0.2 segundos entre cada lectura. Esto no solo ayuda a reducir el uso de la CPU en la Raspberry Pi evitando demandas excesivas de procesamiento de datos, sino que también evita que la terminal se sobrecargue con información que se desplaza rápidamente, lo que facilita el monitoreo y análisis de los resultados.try: while True: # Leer y mostrar el nivel de humedad continuamente print(ADC.read(1)) # Leer desde el Sensor de Humedad del Suelo en AIN1 time.sleep(0.2) # Retraso de 0.2 segundos
Manejo de la interrupción por teclado:
El bloque
exceptestá diseñado para capturar una interrupción por teclado (como presionar CTRL+C). Cuando se produce esta interrupción, el script imprime «Salir» y deja de ejecutarse. Este es un método común para salir de manera ordenada de un script que se está ejecutando de manera continua en Python.except KeyboardInterrupt: print("exit") # Salir al presionar CTRL+C
