¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Preestrenos exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
Lección 23: Módulo de Sensor Ultrasónico (HC-SR04)
En esta lección, aprenderás cómo conectar un sensor de distancia ultrasónico a un Raspberry Pi y escribir un script en Python para leer las mediciones de distancia. Te guiaremos en el proceso de conectar el pin de disparo del sensor al GPIO 17 y el pin de eco al GPIO 27. El código de Python proporcionado te ayudará a medir distancias y mostrarlas en centímetros.
Componentes Requeridos
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Universal Maker Sensor
94
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
Introducción del Componente
Enlace de compra
Raspberry Pi 5
Comprar
Comprar
Placa de Pruebas
Comprar
Cableado
../_images/Lesson_23_ultrasonic_sensor_Pi_bb.png
Código
from gpiozero import DistanceSensor
from time import sleep
# Inicializa el sensor de distancia utilizando la librería GPIO Zero
# El pin de disparo está conectado al GPIO 17, el pin de eco al GPIO 27
sensor = DistanceSensor(echo=27, trigger=17)
    # Bucle principal para medir continuamente y reportar la distancia
        dis = sensor.distance * 100  # Medir la distancia y convertir de metros a centímetros
        print('Distance: {:.2f} cm'.format(dis))  # Imprimir la distancia con dos decimales
        sleep(0.3)  # Esperar 0.3 segundos antes de la siguiente medición
    # Manejar KeyboardInterrupt (Ctrl+C) para salir del bucle de forma ordenada
Análisis del Código
  1. Importación de Bibliotecas
    El script comienza importando DistanceSensor desde la librería gpiozero para interactuar con el sensor ultrasónico, y sleep desde el módulo time para controlar los tiempos.
  2. Inicialización del Sensor de Distancia
    Se crea un objeto DistanceSensor llamado sensor con los pines echo y trigger conectados a los GPIO 27 y GPIO 17, respectivamente. Estos pines se utilizan para enviar y recibir las señales ultrasónicas para medir la distancia.
  3. Implementación del Bucle de Monitoreo Continuo
    • Se utiliza un bloque try con un bucle infinito (while True:) para medir continuamente la distancia.
    • Dentro del bucle, sensor.distance proporciona la distancia medida en metros, la cual luego se convierte a centímetros y se guarda en dis.
    • La distancia se imprime con una precisión de dos decimales usando el método format.
    • sleep(0.3) agrega un retraso de 0.3 segundos entre cada medición para controlar la frecuencia de las lecturas y reducir la carga en la CPU.
            sleep(0.3)
  4. Manejo de KeyboardInterrupt para Salida Ordenada
    El bloque except se usa para capturar un KeyboardInterrupt (normalmente Ctrl+C). Cuando esto ocurre, el script sale del bucle de manera ordenada sin realizar ninguna acción adicional.
