¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Lección 31: Bomba centrífuga
En esta lección, aprenderás a controlar una bomba utilizando una Raspberry Pi. Aprenderás a escribir un script en Python para activar la bomba, controlar su velocidad y luego detenerla después de un tiempo determinado. Este proyecto proporciona una comprensión básica del control de bombas mediante la interfaz GPIO y programación en Python, lo que lo convierte en un punto de partida adecuado para principiantes interesados en Raspberry Pi y aplicaciones simples de bombas.
Componentes necesarios
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Sensor Universal Maker
94
Introducción del componente
Enlace de compra
Raspberry Pi 5
Comprar
Bomba Centrífuga
Módulo Driver de Motor L9110
Cableado
../_images/Lesson_31_Pump_Pi_bb.png
Código
from gpiozero import Motor
from time import sleep
# Definir los pines de la bomba
pump = Motor(forward=17, backward=27)  # Usando los números de pin GPIO de la Raspberry Pi
# Activar la bomba
pump.forward(speed=1)  # Establecer la velocidad de la bomba, el rango es de 0 a 1
sleep(5)               # Ejecutar la bomba durante 5 segundos
# Desactivar la bomba
pump.stop()            # Detener la bomba
Análisis del código
  1. Importar bibliotecas
    La biblioteca gpiozero se usa para controlar el motor, y la función sleep de la biblioteca time se utiliza para los retrasos.
  2. Definir los pines de la bomba
    Se crea un objeto Motor con dos pines GPIO: uno para la operación hacia adelante y otro para la operación hacia atrás. En este caso, se utilizan los pines GPIO 17 y 27.
  3. Activar la bomba
    El motor se activa en la dirección hacia adelante con una velocidad especificada mediante pump.forward(speed=1). El parámetro de velocidad varía de 0 (detenido) a 1 (velocidad máxima). El motor funciona durante 5 segundos, como lo define sleep(5).
    sleep(5)
  4. Desactivar la bomba
    El motor se detiene usando pump.stop(). Esto es esencial para detener de manera segura la operación del motor después del tiempo requerido.
    pump.stop()
