¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Preestrenos exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
Lección 18: Módulo Sensor de Temperatura (DS18B20)
En esta lección, aprenderás a usar un Raspberry Pi para leer datos de temperatura de un sensor DS18B20. Verás cómo localizar el archivo del dispositivo del sensor, leer y analizar sus datos crudos, y convertir estos datos en lecturas en grados Celsius y Fahrenheit.
Componentes Requeridos
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Universal Maker Sensor
94
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
Introducción del componente
Enlace de compra
Raspberry Pi 5
Comprar
Módulo de Sensor de Temperatura (DS18B20)
Placa de Pruebas
Comprar
Cableado
../_images/Lesson_18_DS18B20_pi_bb.png
Código
El módulo DS18B20 se comunica con el Raspberry Pi utilizando el protocolo onewire. Antes de ejecutar el código, necesitas habilitar la función onewire del Raspberry Pi. Puedes consultar este tutorial: Configuración de 1-Wire.
import glob
# Ruta al directorio que contiene los archivos del dispositivo para los dispositivos 1-wire
base_dir = "/sys/bus/w1/devices/"
# Encuentra la primera carpeta del dispositivo que comienza con "28", específica para DS18B20
device_folder = glob.glob(base_dir + "28*")[0]
# Archivo del dispositivo que contiene los datos de temperatura
device_file = device_folder + "/w1_slave"
def read_temp_raw():
    # Lee los datos crudos de temperatura del sensor
    f = open(device_file, "r")
    lines = f.readlines()
    f.close()
    return lines
def read_temp():
    # Analiza los datos crudos de temperatura y los convierte a Celsius y Fahrenheit
    lines = read_temp_raw()
    # Espera una lectura válida de temperatura
    while lines[0].strip()[-3:] != "YES":
        time.sleep(0.2)
    equals_pos = lines[1].find("t=")
    if equals_pos != -1:
        temp_string = lines[1][equals_pos + 2 :]
        temp_c = float(temp_string) / 1000.0  # Convierte a Celsius
        temp_f = temp_c * 9.0 / 5.0 + 32.0  # Convierte a Fahrenheit
        return temp_c, temp_f
    # Bucle principal para leer y mostrar la temperatura continuamente
        temp_c, temp_f = read_temp()
        formatted_output = f"Temperature: {temp_c:.2f}°C / {temp_f:.2f}°F"
        print(formatted_output)
        time.sleep(1)  # Espera 1 segundo entre lecturas
    # Sale del programa de manera segura con CTRL+C
    print("Exit")
Análisis del Código
  1. Importación de Bibliotecas
    La biblioteca glob se utiliza para buscar la carpeta del dispositivo del sensor de temperatura. La biblioteca time se usa para implementar los retrasos en el programa.
    import glob
  2. Ubicación del Archivo del Dispositivo de Temperatura
    El código busca el directorio del sensor DS18B20 buscando una carpeta cuyo nombre empiece con «28». El archivo del dispositivo w1_slave contiene los datos de temperatura.
  3. Lectura de Datos Crudos de Temperatura
    Esta función abre el archivo del dispositivo y lee su contenido. Devuelve los datos crudos de temperatura como una lista de cadenas.
        f.close()
        return lines
  4. Análisis y Conversión de los Datos de Temperatura
    La función read_temp llama a read_temp_raw para obtener los datos crudos. Luego espera a que la lectura de temperatura sea válida, extrae, analiza y convierte la temperatura a Celsius y Fahrenheit.
    def read_temp():
            time.sleep(0.2)
  5. Bucle Principal del Programa y Salida Segura
    El bloque try contiene un bucle infinito para leer y mostrar continuamente la temperatura. El bloque except captura una interrupción del teclado para salir del programa de manera segura.
            time.sleep(1)
        print("Exit")
