¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Preestrenos exclusivos: Accede anticipadamente a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales.
Lección 25: Módulo Sensor de Nivel de Agua
La Raspberry Pi no tiene capacidades de entrada analógica, por lo que necesita un módulo como el Módulo Convertidor ADC DAC PCF8591 para leer señales analógicas y procesarlas.
En esta lección, aprenderemos cómo leer desde un sensor de nivel de agua utilizando una Raspberry Pi. Verás cómo conectar un módulo de sensor de nivel de agua al PCF8591 para realizar la conversión de analógico a digital y cómo monitorear su salida en tiempo real con Python.
Componentes Requeridos
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit de Sensores Universal Maker |
94 |
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
Introducción del Componente |
Enlace de compra |
Raspberry Pi 5 |
Conexión
Código
import PCF8591 as ADC # Importar módulo PCF8591
import time # Importar time para el retraso
ADC.setup(0x48) # Inicializar PCF8591 en la dirección 0x48
while True: # Leer y mostrar continuamente
print(ADC.read(1)) # Leer del módulo del sensor de nivel de agua en AIN1
time.sleep(0.2) # Retraso de 0.2 segundos
print("Exit") # Salir con CTRL+C
Análisis del Código
Importación de Bibliotecas:
Esta sección importa las bibliotecas necesarias de Python. La biblioteca
PCF8591se utiliza para interactuar con el módulo PCF8591, ytimese usa para implementar los retrasos en el código.import PCF8591 as ADC # Importar módulo PCF8591 import time # Importar time para el retraso
Inicialización del Módulo PCF8591:
Aquí, se inicializa el módulo PCF8591. La dirección
0x48es la dirección I²C del módulo PCF8591. Esto es necesario para que la Raspberry Pi se comunique con el módulo.ADC.setup(0x48) # Inicializar PCF8591 en la dirección 0x48
Bucle Principal y Lectura de Datos:
El bloque
tryincluye un bucle continuo que lee consistentemente los datos del módulo del sensor de nivel de agua. La funciónADC.read(1)captura la entrada analógica del sensor conectado al canal 1 (AIN1) del módulo PCF8591. Al incorporartime.sleep(0.2), se crea una pausa de 0.2 segundos entre cada lectura. Esto no solo ayuda a reducir el uso de la CPU en la Raspberry Pi evitando demandas excesivas de procesamiento de datos, sino que también evita que el terminal se sobrecargue con información que se desplaza rápidamente, facilitando el monitoreo y análisis de la salida.try: while True: # Leer y mostrar continuamente print(ADC.read(1)) # Leer del módulo del sensor de nivel de agua en AIN1 time.sleep(0.2) # Retraso de 0.2 segundos
Manejo de Interrupciones del Teclado:
El bloque
exceptestá diseñado para capturar una interrupción por teclado (como presionar CTRL+C). Cuando ocurre esta interrupción, el script imprime «Salir» y detiene la ejecución. Esta es una forma común de salir de manera ordenada de un script que se ejecuta continuamente en Python.except KeyboardInterrupt: print("exit") # Salir con CTRL+C
