¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Preestrenos exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
Lección 14: Módulo de Sensor de Frecuencia Cardíaca y Oximetría de Pulso (MAX30102)
En este tutorial, aprenderás a operar el sensor MAX30102 utilizando un Raspberry Pi, simplificado mediante el uso del controlador de Python MAX30102 de código abierto disponible en GitHub. Este enfoque facilita la interfaz con el módulo, permitiéndote centrarte en comprender los conceptos básicos de la recolección y análisis de datos de sensores. Es ideal para principiantes, ya que proporciona experiencia práctica con la implementación de sensores y programación en Python en la plataforma Raspberry Pi.
Componentes Requeridos
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Universal Maker Sensor
94
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
Introducción al Componente
Enlace de Compra
Raspberry Pi 5
Comprar
Módulo de Oxímetro de Pulso y Sensor de Frecuencia Cardíaca (MAX30102)
Comprar
Placa de Pruebas
Comprar
Cableado
../_images/Lesson_14_MAX30102_pi_bb.png
Código
from heartrate_monitor import HeartRateMonitor
# Imprimir un mensaje indicando que el sensor está iniciando
print('sensor starting...')
# Establecer la duración durante la cual se leerán los datos del sensor (en segundos)
duration = 30
# Inicializar el objeto HeartRateMonitor
# Establecer print_raw en False para evitar imprimir datos crudos
# Establecer print_result en True para imprimir los resultados calculados
hrm = HeartRateMonitor(print_raw=False, print_result=True)
# Iniciar el sensor de frecuencia cardíaca
hrm.start_sensor()
    time.sleep(duration)
    print('keyboard interrupt detected, exiting...')
# Detener el sensor después de que haya transcurrido la duración
hrm.stop_sensor()
# Imprimir un mensaje indicando que el sensor se ha detenido
print('sensor stopped!')
Análisis del Código
  1. Importación de Módulos:
    • El módulo heartrate_monitor se utiliza para interactuar con el sensor. Para más información sobre la biblioteca heartrate_monitor, por favor visita doug-burrell/max30102.
    • El módulo time ayuda a gestionar la duración de la recolección de datos del sensor.
  2. Inicialización del Monitor de Frecuencia Cardíaca:
    • Se crea un objeto HeartRateMonitor con opciones específicas para la impresión.
    • print_raw controla si se imprimen los datos crudos del sensor.
    • print_result controla la impresión de los resultados procesados (frecuencia cardíaca y SpO2).
  3. Iniciar el Sensor:
    El método start_sensor activa el sensor de frecuencia cardíaca.
    hrm.start_sensor()
  4. Ejecutar el Sensor durante un Tiempo Establecido:
    • El programa duerme durante la duración especificada, durante la cual el sensor recopila datos.
    • time.sleep(duration) detiene el programa durante el número de segundos especificado.
  5. Detener el Sensor:
    Después de la duración, se llama al método stop_sensor para detener la recolección de datos.
    hrm.stop_sensor()
  6. Finalización del Programa:
    Imprime un mensaje cuando el sensor se detiene.
