¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Soporte experto: Resuelve problemas postventa y retos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones especiales.
Lección 03: Módulo Sensor de Llama
En esta lección aprenderás a utilizar un sensor de llama con Raspberry Pi para la detección de fuego. Te mostraremos cómo conectar el sensor al GPIO17 y escribir un script en Python para leer su salida. Aprenderás a identificar cuándo el sensor detecta una llama, lo cual se indica mediante un cambio en su estado. Este proyecto práctico te introduce a los conceptos básicos de la interfaz con sensores y la programación en Python en la Raspberry Pi, ideal para principiantes interesados en desarrollar proyectos relacionados con la seguridad.
Componentes necesarios
Es muy conveniente adquirir un kit completo. Aquí tienes el enlace:
Nombre
COMPONENTES INCLUIDOS EN EL KIT
ENLACE
Universal Maker Sensor Kit
94
También puedes adquirirlos por separado en los enlaces a continuación.
Introducción al componente
Enlace de compra
Raspberry Pi 5
Comprar
Comprar
Placa de Pruebas
Comprar
Conexión
../_images/Lesson_03_flame_module_Pi_bb.png
Código
from gpiozero import InputDevice
# Conecta la salida digital del sensor de llama al GPIO17 en la Raspberry Pi
flame_sensor = InputDevice(17)
# Bucle continuo para leer el sensor
    # Verifica si el sensor está activo (sin llama detectada)
    if flame_sensor.is_active:
        print("No flame detected.")
        # Cuando el sensor está inactivo (llama detectada)
        print("Flame detected!")
    # Espera 1 segundo antes de la siguiente lectura
    time.sleep(1)
Análisis del código
  1. Importación de librerías
    El script comienza importando las clases necesarias de la librería gpiozero y el módulo time de la biblioteca estándar de Python.
  2. Inicialización del sensor de llama
    Se crea un objeto InputDevice llamado flame_sensor, que representa el sensor conectado al pin GPIO17 de la Raspberry Pi. Se asume que la salida digital del sensor de llama está conectada a dicho pin.
  3. Bucle continuo de lectura
    • El script utiliza un bucle while True: para leer los datos del sensor de forma continua.
    • Dentro del bucle, una estructura if evalúa el estado del sensor usando la propiedad is_active.
    • Si flame_sensor.is_active es True, significa que no se ha detectado una llama y se imprime «No se detectó llama.»
    • Si flame_sensor.is_active es False, se ha detectado una llama y se imprime «¡Llama detectada!»
    • El comando time.sleep(1) detiene el bucle por 1 segundo entre cada lectura, lo cual evita sobrecargar el procesador y mejora la legibilidad de los mensajes en la terminal.
        time.sleep(1)
