¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Lección 34: Motor TT
En esta lección, aprenderás a controlar la velocidad y la dirección de un motor utilizando una Raspberry Pi. Aprenderás a programar la Raspberry Pi para hacer funcionar el motor a diferentes velocidades y en ambas direcciones: adelante y atrás. El proyecto consistirá en establecer la velocidad del motor, hacerlo funcionar durante un período determinado y luego detenerlo. Este ejercicio es una introducción práctica al control de motores con la Raspberry Pi, ofreciendo una experiencia clara y sencilla en el control de hardware y programación en Python, adecuado para principiantes.
Componentes necesarios
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Sensor Universal Maker |
94 |
Introducción del componente |
Enlace de compra |
Raspberry Pi 5 |
Cableado
Código
from gpiozero import Motor
from time import sleep
# Definir los pines del motor
motor = Motor(forward=17, backward=27) # Usando los números de pines GPIO de la Raspberry Pi
# Hacer funcionar el motor hacia adelante a media velocidad
motor.forward(speed=0.5) # Establecer la velocidad del motor, el rango es de 0 a 1
sleep(5) # Hacer funcionar el motor durante 5 segundos
# Aumentar la velocidad a máxima hacia adelante
motor.forward(speed=1) # Establecer la velocidad del motor, el rango es de 0 a 1
# Hacer funcionar el motor hacia atrás a máxima velocidad
motor.backward(speed=1) # Establecer la velocidad del motor, el rango es de 0 a 1
# Detener el motor
motor.stop()
Análisis del código
Importar bibliotecas
Importar la clase
Motordegpiozeropara controlar el motor y la funciónsleepdetimepara los retrasos.from gpiozero import Motor from time import sleep
Crear un objeto
Motorpara controlar un motor conectado a los pines GPIO 17 y 27 para los movimientos hacia adelante y hacia atrás, respectivamente.motor = Motor(forward=17, backward=27)
El motor se hace funcionar hacia adelante a media velocidad (
speed=0.5) durante 5 segundos. El rango de velocidad está entre 0 (detenido) y 1 (velocidad máxima).motor.forward(speed=0.5) sleep(5)
Aumentar la velocidad del motor a máxima (
speed=1) hacia adelante, funcionando durante otros 5 segundos.motor.forward(speed=1) sleep(5)
El motor se hace funcionar hacia atrás a máxima velocidad durante 5 segundos.
motor.backward(speed=1) sleep(5)
Detener el motor
Finalmente, detener el motor utilizando el método
stop.motor.stop()
