¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 de SunFounder en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Preestrenos Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
Lección 11: Módulo Fototransistor
El Raspberry Pi no tiene capacidades de entrada analógica, por lo que necesita un módulo como el Módulo Convertidor ADC DAC PCF8591 para leer señales analógicas y procesarlas.
En esta lección, aprenderás cómo leer datos de un módulo fototransistor utilizando un Raspberry Pi. Descubrirás cómo conectar un módulo fototransistor al PCF8591 para realizar la conversión de analógico a digital y monitorizar su salida en tiempo real utilizando Python.
Componentes Requeridos
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Universal Maker Sensor
94
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
Introducción al Componente
Enlace de Compra
Raspberry Pi 5
Comprar
Módulo de Fotoresistor
Comprar
Comprar
Placa de Pruebas
Comprar
Cableado
../_images/Lesson_11_photoresistor_module_pi_bb.png
Código
import PCF8591 as ADC  # Importar el módulo PCF8591
import time  # Importar el módulo time para agregar retrasos
ADC.setup(0x48)  # Inicializar el PCF8591 en la dirección 0x48
    while True:  # Leer y mostrar continuamente
        print(ADC.read(1))  # Leer del fototransistor en AIN1
        time.sleep(0.2)  # Retraso de 0.2 segundos
    print("Exit")  # Salir al presionar CTRL+C
Análisis del Código
  1. Importación de Bibliotecas:
    El script comienza importando las bibliotecas necesarias. La biblioteca PCF8591 se utiliza para interactuar con el módulo PCF8591, y time se usa para implementar retrasos en el código.
  2. Inicialización del Módulo PCF8591:
    Aquí, se inicializa el módulo PCF8591. La dirección 0x48 es la dirección I²C del módulo PCF8591. Este paso es necesario para que el Raspberry Pi se comunique con el módulo.
  3. Bucle Principal y Lectura de Datos:
    El bloque try incluye un bucle continuo que lee constantemente los datos del módulo fototransistor. La función ADC.read(1) captura la entrada analógica del sensor conectado al canal 1 (AIN1) del módulo PCF8591. Incorporar time.sleep(0.2) crea una pausa de 0.2 segundos entre cada lectura. Esto no solo ayuda a reducir el uso del CPU del Raspberry Pi al evitar demandas excesivas de procesamiento de datos, sino que también previene que la terminal se llene rápidamente de información, facilitando la monitorización y análisis de los resultados.
  4. Manejo de Interrupciones por Teclado:
    El bloque except está diseñado para capturar una interrupción por teclado (como presionar CTRL+C). Cuando ocurre esta interrupción, el script imprime «exit» y deja de ejecutarse. Esta es una forma común de salir de manera ordenada de un script en Python que se ejecuta de manera continua.
        print("exit")  # Salir al presionar CTRL+C
