¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a los anuncios de nuevos productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones durante las fiestas.
Lección 04: Módulo Sensor de Gas (MQ-2)
En esta lección aprenderás a utilizar el sensor de gas MQ2 con Raspberry Pi para la detección de gases. El curso cubre cómo conectar el sensor MQ2 al pin GPIO17 y cómo programar la Raspberry Pi en Python para leer la salida del sensor. Aprenderás cómo detectar la presencia de gas, donde una señal baja del sensor indica la detección de gas. Este proyecto ofrece una introducción práctica al uso de sensores y la programación en Python en la Raspberry Pi, ideal para principiantes interesados en proyectos de monitoreo ambiental y aplicaciones de seguridad.
Componentes necesarios
Para este proyecto necesitamos los siguientes componentes.
Es muy conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
Nombre |
COMPONENTES EN ESTE KIT |
ENLACE |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
También puedes comprarlos por separado en los enlaces de abajo.
Introducción al componente |
Enlace de compra |
Raspberry Pi 5 |
Conexión
Código
from gpiozero import DigitalInputDevice
# Inicializar el sensor MQ2 en GPIO17
mq2 = DigitalInputDevice(17)
# Detectar presencia de gas (señal baja indica gas)
if mq2.value == 0:
print("Gas detected!")
print("No gas detected.")
# Espera entre lecturas
time.sleep(1)
Análisis del código
Importación de librerías
from gpiozero import DigitalInputDevice import time
Esta sección importa las librerías necesarias.
gpiozerose utiliza para interactuar con los pines GPIO de la Raspberry Pi, ytimese usa para manejar tareas relacionadas con el tiempo, como los retardos.Inicialización del sensor MQ2
Aquí, el sensor MQ2 se inicializa como un dispositivo de entrada digital en el pin GPIO17 de la Raspberry Pi. Se usa la clase
DigitalInputDevicede gpiozero para este propósito.Bucle infinito para la lectura del sensor
while True: if mq2.value == 0: print("Gas detected!") else: print("No gas detected.") time.sleep(1)
En este segmento:
El pin DO del módulo MQ-2 indica la presencia de gases combustibles. Cuando la concentración de gas supera el valor umbral (ajustado por el potenciómetro del módulo), D0 se vuelve bajo (LOW); de lo contrario, permanece alto (HIGH).
Se crea un bucle infinito utilizando
while True. Este bucle continuará ejecutándose hasta que el programa sea detenido manualmente.Dentro del bucle, se verifica el valor del sensor MQ2 usando
mq2.value. Si el valor es 0, significa que se ha detectado gas y se imprime «¡Gas detectado!». De lo contrario, se imprime «No se detectó gas.»El comando
time.sleep(1)crea una pausa de 1 segundo entre cada lectura, lo que reduce la frecuencia de las comprobaciones del sensor y los mensajes de salida.
