7.10 バックアップ支援
このプロジェクトでは、LED、ブザー、および超音波モジュールを使用して、バックアップ支援システムを作成します。 これをリモートコントロールカーに取り付けて、ガレージに車をバックして入れる実際のプロセスをシミュレーションすることができます。
必要なコンポーネント
このプロジェクトには、以下のコンポーネントが必要です。
便利なのは、一式をまとめて購入することです。リンクはこちらです:
名前
このキットに含まれるアイテム
リンク
ケプラーキット
450以上
Kepler Ultimate Kit
以下のリンクからそれぞれ個別に購入することも可能です。
SN
コンポーネント
数量
リンク
Pico Wを知る
購入
マイクロUSBケーブル
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
数本
購入
トランジスタ
1(S8050)
購入
抵抗器
2(1KΩ、220Ω)
購入
7
アクティブ ブザー
LED
購入
9
超音波モジュール
購入
sch_reversing_aid
配線
wiring_reversing_aid
  • kepler-kit-main/micropython のパスの下で 7.10_reversing_aid.py ファイルを開くか、このコードをThonnyにコピーして、"Run Current Script"をクリックするか、単にF5キーを押して実行してください。
  • 右下隅の"MicroPython(Raspberry Pi Pico)"インタープリターをクリックするのを忘れないでください。
  • 詳細なチュートリアルについては、 コードを直接開いて実行する を参照してください。
import machine
# Initialize pins for the buzzer and LED
buzzer = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)  # Buzzer on pin 15
led = machine.Pin(14, machine.Pin.OUT)  # LED on pin 14
# Initialize pins for the ultrasonic sensor (HC-SR04)
TRIG = machine.Pin(17, machine.Pin.OUT)  # Trigger pin for the ultrasonic sensor
ECHO = machine.Pin(16, machine.Pin.IN)  # Echo pin for the ultrasonic sensor
dis = 100  # Global variable to store the distance
# Function to measure distance using the ultrasonic sensor
def distance():
    TRIG.low()
    time.sleep_us(2)
    TRIG.high()
    time.sleep_us(10)
    TRIG.low()
    timeout_start = time.ticks_us()  # Use microseconds for more precision
    # Wait for ECHO pin to go high (start of echo pulse)
    while not ECHO.value():
        if time.ticks_diff(time.ticks_us(), timeout_start) > 30000:  # 30ms timeout
            return -1  # Timeout, return -1 if no pulse is detected
    time1 = time.ticks_us()  # Start time for pulse width calculation
    # Wait for ECHO pin to go low (end of echo pulse)
    while ECHO.value():
        if time.ticks_diff(time.ticks_us(), time1) > 30000:  # 30ms timeout
            return -1  # Timeout, return -1 if pulse is too long
    time2 = time.ticks_us()  # End time for pulse width calculation
    # Calculate the distance based on the duration of the echo pulse
    during = time.ticks_diff(time2, time1)
    distance_cm = during * 340 / 2 / 10000  # Convert time to distance in cm
    return distance_cm
# Function to beep the buzzer and light up the LED
def beep():
    buzzer.value(1)  # Turn on the buzzer
    led.value(1)  # Turn on the LED
    time.sleep(0.1)  # Beep duration
    buzzer.value(0)  # Turn off the buzzer
    led.value(0)  # Turn off the LED
    time.sleep(0.1)  # Short pause between beeps
# Initialize variables for controlling beep intervals
intervals = 2000  # Default long initial interval
previousMillis = time.ticks_ms()  # Store the previous time to track beep intervals
# Main loop to handle distance-based beeping intervals
    dis = distance()  # Measure the distance directly in the main loop
    # Adjust beep intervals based on the distance
    if dis > 0:  # Ensure valid distance is measured
        if dis <= 10:
            intervals = 300  # Close distance, faster beeps
        elif dis <= 20:
            intervals = 500  # Medium-close distance, moderate beeps
        elif dis <= 50:
            intervals = 1000  # Medium distance, slower beeps
            intervals = 2000  # Far distance, much slower beeps
        # Print the measured distance
        print(f'Distance: {dis:.2f} cm')
        # Check if it's time to beep again based on the interval
        currentMillis = time.ticks_ms()  # Get the current time
        if time.ticks_diff(currentMillis, previousMillis) >= intervals:
            beep()  # Beep the buzzer and blink the LED
            previousMillis = currentMillis  # Update the time of the last beep
    time.sleep_ms(100)  # Small delay to avoid too frequent readings
  • プログラムが動作するとすぐに、超音波センサーは前方の障害物までの距離を連続して読み取ります。シェル上で正確な距離値を確認できます。
  • LEDとブザーは、距離値に応じて点滅とビープの頻度が変わり、障害物が近づいていることを示します。
  • 6.1 距離の測定 の記事で、超音波センサーが動作すると、プログラムが一時停止すると言及されています。
  • この例でLEDやブザーのタイミングに干渉しないように、測定用に別のスレッドを作成しました。
