3.7 サーボの振動
このキットには、LEDやパッシブブザーに加えて、PWM信号で制御されるデバイス、サーボも含まれています。
サーボは、位置(角度)制御が可能なデバイスであり、一定の角度変更が必要な制御システムに適しています。高級リモコン玩具、例えば飛行機、潜水艦モデル、リモコンロボットなどで広く利用されています。
それでは、サーボを振動させてみましょう!
必要なコンポーネント
このプロジェクトには以下のコンポーネントが必要です。
一式をまとめて購入するのは非常に便利です。リンクはこちら:
名称
このキットに含まれるアイテム
リンク
ケプラーキット
450+
Kepler Ultimate Kit
以下のリンクから個別に購入することもできます。
SN
コンポーネント
個数
リンク
Pico Wを知る
購入
Micro USBケーブル
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
数本
購入
サーボ
購入
sch_servo
配線
wiring_servo
  • オレンジ色のワイヤーは信号で、GP15に接続されています。
  • 赤色のワイヤーはVCCで、VBUS(5V)に接続されています。
  • 茶色のワイヤーはGNDで、GNDに接続されています。
  • kepler-kit-main/micropython のパス下にある 3.7_swinging_servo.py ファイルを開くか、このコードをThonnyにコピペして、「Run Current Script」をクリックまたはF5キーを押して実行します。
  • 右下角にある「MicroPython(Raspberry Pi Pico)」インタープリターをクリックして選択してください。
  • 詳細なチュートリアルは、 コードを直接開いて実行する を参照してください。
import machine
import utime
servo = machine.PWM(machine.Pin(15))
servo.freq(50)
def servo_write(pin, angle):
    pulse_width = interval_mapping(angle, 0, 180, 0.5, 2.5)
    duty = int(interval_mapping(pulse_width, 0, 20, 0, 65535))
    pin.duty_u16(duty)
    for angle in range(180):
        servo_write(servo, angle)
        utime.sleep_ms(20)
    for angle in range(180, -1, -1):
        utime.sleep_ms(20)
プログラムが実行中のとき、サーボアームが0°から180°まで前後に振動するのが見えます。
while True ループによってプログラムは絶えず動作していますので、プログラムを終了するにはStopボタンを押す必要があります。
動作原理は?
サーボを動かすために servo_write() 関数を定義しました。
この関数には二つのパラメーターがあります:
  • pin 、サーボを制御するGPIOピン。
  • Angle 、軸の出力角度。
この関数内で、 interval_mapping() が呼び出され、角度範囲0~180をパルス幅範囲0.5~2.5msにマッピングします。
なぜ0.5~2.5なのか?これはサーボの動作モードによって決定されます。
次に、パルス幅を周期からデューティに変換します。 duty_u16() は小数点を持つことができない(値は浮動小数点型であってはならない)ので、 int() を用いてデューティを整数型に強制変換します。
最後に、デューティ値を duty_u16() に書き込みます。
