特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
超音波モジュール
TRIG: トリガーパルス入力
ECHO: エコーパルス出力
GND: 接地
VCC: 5V電源
これはHC-SR04超音波距離センサーで、非接触測定が2cmから400cmまで、精度は最大3mmまで可能です。このモジュールには超音波送信機、受信機、および制御回路が搭載されています。
使用するためには4つのピンを接続するだけ:VCC(電源)、Trig(トリガー)、Echo(受信)、GND(接地)です。
特長
動作電圧: DC5V
動作電流: 16mA
動作周波数: 40Hz
最大測定範囲: 500cm
最小測定範囲: 2cm
トリガー入力信号: 10uS TTLパルス
エコー出力信号: 入力TTLレベル信号と距離に比例
コネクタ: XH2.54-4P
寸法: 46x20.5x15 mm
原理
基本的な原則は以下の通りです:
最低でも10usの高レベル信号でIOトリガーを使用。
モジュールは40kHzで8サイクルの超音波バーストを送信し、パルス信号が受信されるかどうかを検出します。
信号が返されると、エコーは高レベルを出力します。この高レベルの持続時間は、放射から返信までの時間です。
距離 = (高レベル時間 x 音速(340M/S))/ 2
公式:
us / 58 = センチメートル距離
us / 148 = インチ距離
distance = 高レベル時間 x 音速(340M/S)/ 2
このモジュールは電源が入っている状態で接続しないでください。必要な場合は、モジュールのGNDを最初に接続してください。そうしないと、モジュールの動作に影響を与えます。
測定対象のオブジェクトの面積は少なくとも0.5平方メートルで、できるだけ平らである必要があります。そうでないと、結果に影響を与えます。
例
6.1 距離の測定 (MicroPythonユーザー用)
7.10 バックアップ支援 (MicroPythonユーザー用)
6.1 - 距離の測定 (Arduinoユーザー用)
2.11 逆転警報システム (Piper Makeユーザー用)
