抵抗器
img_res
抵抗器は、分岐電流を制限することができる電子要素です。 固定抵抗器は抵抗値を変更することができない種類の抵抗器であり、一方で可変抵抗器やポテンショメーターの抵抗値は調整することができます。
抵抗器の一般的に使われる回路記号は二つあります。通常、その抵抗値は記載されています。ですから、これらの記号が回路に見られた場合、それは抵抗器を表しています。
img_res_symbol
Ω は抵抗の単位であり、より大きな単位にはKΩ、MΩなどがあります。 それらの関係は次のように示されます:1 MΩ = 1000 KΩ、1 KΩ = 1000 Ω。通常、抵抗値はその上に記載されています。
抵抗器を使用する際には、まずその抵抗値を知る必要があります。方法は二つあります:抵抗器のバンドを観察するか、マルチメーターで抵抗を測定します。便利で速いため、最初の方法が推奨されます。
img_res_card
このカードに示されているように、各色は数字に対応しています。
オレンジ
0
8
9
0.1
0.01
4バンドおよび5バンドの抵抗器がよく使用されており、それぞれに4つまたは5つの彩色バンドがあります。
通常、抵抗器を手に入れたときには、どの端から色を読み取るべきかを決定するのが難しい場合があります。 ヒントとして、4番目と5番目のバンドの間の間隔が比較的大きいことです。
したがって、抵抗器の一方の端にある二つの彩色バンドの間隔を観察することができます。 他のバンドの間隔よりも大きい場合、反対側から読み取ることができます。
以下に示すように、5バンドの抵抗器の抵抗値をどのように読み取るか見てみましょう。
img_220ohm
この抵抗器の場合、抵抗は左から右に読むべきです。 値は次の形式であるべきです:1番目のバンド 2番目のバンド 3番目のバンド x 10^乗数(Ω) そして許容誤差は±許容誤差%です。 したがって、この抵抗器の抵抗値は2(赤)2(赤)0(黒)x 10^0(黒)Ω = 220 Ωであり、許容誤差は±1%(茶)です。
一般的な抵抗器の色帯
抵抗器
色帯
10Ω
茶黒黒銀茶
100Ω
茶黒黒黒茶
220Ω
赤赤黒黒茶
330Ω
オレンジオレンジ黒黒茶
1kΩ
茶黒黒茶茶
2kΩ
赤黒黒茶茶
5.1kΩ
緑茶黒茶茶
10kΩ
茶黒黒赤茶
100kΩ
茶黒黒オレンジ茶
1MΩ
茶黒黒緑茶
抵抗器についての詳細はWikiで学ぶことができます:抵抗器 - Wikipedia
