特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
2.15 トランジスタの2種類
このキットには、S8550とS8050という2種類のトランジスタが付属しています。前者はPNPで、後者はNPNです。見た目は非常によく似ているため、ラベルをよく確認する必要があります。 NPNトランジスタにハイレベルの信号が通ると、それが励起されます。しかし、PNPトランジスタはローレベルの信号で制御されます。どちらのタイプのトランジスタも、この実験のように、非接触スイッチに頻繁に使用されます。
トランジスタの使い方を理解するために、LEDとボタンを使ってみましょう!
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
名前 |
このキットに含まれるアイテム |
リンク |
Keplerキット |
450以上 |
以下のリンクから個別に購入することも可能です。
S/N |
コンポーネント |
数量 |
リンク |
マイクロUSBケーブル |
数本 |
3(220Ω, 1KΩ, 10KΩ) |
7 |
8 |
1(S8050/S8550) |
NPN(S8050)トランジスタの接続方法
この回路では、ボタンが押されると、GP14はハイになります。
プログラミングによってGP15をハイ出力に設定すると、1kの電流制限抵抗を介して(トランジスタを保護するために)、S8050(NPNトランジスタ)は導通が許可され、それによってLEDが点灯します。
PNP(S8550)トランジスタの接続方法
この回路では、GP14はデフォルトで低く、ボタンが押されると高くなります。
GP15を 低出力 にプログラムすると、1kの電流制限抵抗(トランジスタを保護するため)の後、S8550(PNPトランジスタ)が導通することが許可され、それによってLEDが点灯します。
この回路と前の回路との唯一の違いは、前の回路ではLEDのカソードが S8050(NPNトランジスタ) の コレクタ に接続されているのに対し、この回路では S8550(PNPトランジスタ) の エミッタ に接続されている点です。
kepler-kit-main/micropythonのパス下の2.15_transistor.pyファイルを開くか、このコードをThonnyにコピーしてから、「Run Current Script」をクリックするか、単にF5キーを押して実行します。画面の右下隅にある「MicroPython(Raspberry Pi Pico)」のインタープリタをクリックすることを忘れずに。
詳細なチュートリアルは、 コードを直接開いて実行する を参照してください。
import machine
button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)
signal = machine.Pin(15, machine.Pin.OUT)
button_status = button.value()
if button_status== 1:
signal.value(1)
elif button_status == 0:
signal.value(0)
同じコードで2種類のトランジスタを制御できます。ボタンを押すと、Pico Wはトランジスタにハイレベルの信号を送り、それを解放するとローレベルの信号を送ります。 この2つの回路で真逆の現象が起きていることがわかります。
S8050(NPNトランジスタ)を使用した回路は、ボタンが押されると点灯します。これはハイレベルの導通回路であるという意味です。
S8550(PNPトランジスタ)を使用した回路は、解放されると点灯します。これはローレベルの導通回路であるという意味です。
