FAQ
Arduino
  1. Arduino IDEでコードのアップロードに失敗した場合は?
    • Arduino IDEが正しくPicoを認識しているか確認してください。ポートはCOMXX(Raspberry Pi Pico)でなければなりません。詳細は 1.3 Raspberry Pi Pico Wのセットアップ(重要) を参照してください。
    • ボード(Raspberry Pi Pico)またはポート(COMXX(Raspberry Pi Pico))が正しく選択されているか確認してください。
    • コードに問題がなく、正しいボードとポートが選択されている場合でも、アップロードが成功しない場合は、 アップロード アイコンを再度クリックしてください。進行状況が「アップロード中...」と表示されたら、USBケーブルを抜いて、 BOOTSEL ボタンを押しながら再度挿入します。その後、コードのアップロードが成功します。
MicroPython
  1. コードを開いて実行する方法は? 詳細なチュートリアルは コードを直接開いて実行する を参照してください。
  2. Raspberry Pi Pico Wにライブラリをアップロードする方法は? 詳細なチュートリアルは 1.4 Picoにライブラリをアップロード を参照してください。
  3. Thonny IDEにMicroPython(Raspberry Pi Pico W)インタープリタオプションがない?
    • Pico WがUSBケーブルでコンピュータに接続されているか確認してください。
    • Pico W用のMicroPythonをインストールしたか確認してください( 1.3 Raspberry Pi PicoにMicroPythonをインストール )。
    • Raspberry Pi Pico Wインタープリタは、Thonnyのバージョン3.3.3以降でのみ利用可能です。古いバージョンを使用している場合は、アップデートしてください( 1.2 Thonny IDEをインストール )。
    • この時点でLi-poチャージャーモジュールがブレッドボードに接続されている場合は、それを最初に抜いてから、Pico Wをコンピュータに再接続してください。
  4. Thonny IDEを経由してPico Wのコードを開いたり保存することができない?
    • インタープリタとして MicroPython(Raspberry Pi Pico) が選択されているか確認してください。
  5. Raspberry Pi Pico WはThonnyとArduinoで同時に使用できるか?
    いいえ、いくつかの異なる操作が必要です。
  6. お使いのコンピュータがWin7でPico Wが認識されない場合は?
    • USB CDCドライバーを次のURLからダウンロードしてください: this link
    • amtel_devices_cdc.inf ファイルを pico-serial という名前のフォルダに解凍します。
    • amtel_devices_cdc.inf ファイルの名前を pico-serial.inf に変更します。
    • ノートパッドのような基本的なエディタで pico-serial.inf を開き/編集します。
    • 以下の見出しの下にある行を削除して置き換えます:
    [DeviceList]
    %PI_CDC_PICO%=DriverInstall, USB\VID_2E8A&PID_0005&MI_00
    [DeviceList.NTAMD64]
    [DeviceList.NTIA64]
    [DeviceList.NT]
    [Strings]
    Manufacturer = "ATMEL, Inc."
    PI_CDC_PICO = "Pi Pico Serial Port"
    Serial.SvcDesc = "Pi Pico Serial Driver"
    1. 閉じて保存し、名前が pico-serial.inf として保持されていることを確認してください。
    2. PCのデバイスリストに移動し、CDCデバイスとして名前が付けられたpicoをポートで見つけます。黄色い感嘆符がそれを示しています。
    3. CDCデバイスを右クリックして、保存した場所から作成したファイルを選択してドライバーを更新またはインストールします。
Piper Make
  1. Piper MakeでPico Wをセットアップする方法は?
    詳細なチュートリアルは 1.1 Picoのセットアップ を参照してください。
  2. コードをダウンロードまたはインポートする方法は?
    詳細なチュートリアルは 1.3 コードの保存やインポート方法は? を参照してください。
  3. Pico Wに接続する方法は?
    詳細なチュートリアルは 2. Pico Wに接続 を参照してください。
