特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
7.2 室温計
サーミスターとI2C LCD1602を使って、室温計を作成できます。
このプロジェクトは非常にシンプルで、 2.13 温度計 に基づきI2C LCD1602で温度を表示します。
必要なコンポーネント
このプロジェクトには以下のコンポーネントが必要です。
一式をまとめて購入するのは非常に便利です。リンクはこちら:
名称 |
このキットに含まれるアイテム |
リンク |
ケプラーキット |
450+ |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
SN |
コンポーネント |
個数 |
リンク |
Micro USBケーブル |
数本 |
1(10KΩ) |
7 |
配線
kepler-kit-main/micropythonのパス下にある7.2_room_temperature_meter.pyファイルを開くか、このコードをThonnyにコピペして、「Run Current Script」をクリックまたはF5キーを押して実行します。右下角にある「MicroPython(Raspberry Pi Pico)」インタープリターをクリックして選択してください。
詳細なチュートリアルは、 コードを直接開いて実行する を参照してください。
from lcd1602 import LCD
from machine import I2C, Pin
import utime
import math
# Initialize the thermistor (ADC on pin 28) and LCD display
thermistor = machine.ADC(28) # Analog input from the thermistor
# Initialize I2C communication for the LCD1602 display
# Create an LCD object for controlling the LCD1602 display
lcd = LCD(i2c)
# Main loop to continuously read temperature and display it
# Read raw ADC value from the thermistor
temperature_value = thermistor.read_u16()
# Convert the raw ADC value to a voltage (0-3.3V range)
Vr = 3.3 * float(temperature_value) / 65535 # ADC value to voltage conversion
# Calculate the thermistor resistance (using a voltage divider with a 10kOhm resistor)
Rt = 10000 * Vr / (3.3 - Vr) # Rt = thermistor resistance
# Use the Steinhart-Hart equation to calculate the temperature in Kelvin
# The values used are specific to the thermistor (3950 is the beta coefficient)
temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25))) # Temperature in Kelvin
# Convert temperature from Kelvin to Celsius
Cel = temp - 273.15
# Display the temperature on the LCD in Celsius
string = " Temperature is \n " + str('{:.2f}'.format(Cel)) + " C" # Format string for the LCD
lcd.message(string) # Display the string on the LCD
utime.sleep(1) # Wait for 1 second
lcd.clear() # Clear the LCD for the next reading
プログラムが実行された後、LCDには現在の環境の温度値が表示されます。
コードと配線が正しいのにもかかわらず、LCDが何も表示しない場合は、裏面のポテンショメーターを回してコントラストを調整できます。
