2.8 やさしく押して
img_micro_switch
マイクロスイッチもまた3ピンのデバイスで、この3ピンの順序はC(共通ピン)、NO(通常開)およびNC(通常閉)です。
マイクロスイッチが押されていない場合、1(C)と3(NC)が接続され、押された場合は、1(C)と2(NO)が接続されます。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
全ての部品が含まれるキットを購入するのは確かに便利です、リンクはこちら:
名前
このキットに含まれるアイテム
リンク
ケプラーキット
450以上
Kepler Ultimate Kit
以下のリンクから部品を個別に購入することもできます。
項番
部品
数量
リンク
Pico Wを知る
購入
マイクロUSBケーブル
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
数本
購入
抵抗器
1(10KΩ)
購入
コンデンサ
1(104)
購入
7
マイクロスイッチ
sch_limit_sw
デフォルトでは、GP14はローで、押されるとGP14はハイになります。
10Kの抵抗器の目的は、押している間にGP14を低く保つことです。
104セラミックキャパシターは、ジッターを除去するためにここで使用されます。
配線
wiring_limit_sw
  • kepler-kit-main/micropython パス下の 2.8_micro_switch.py ファイルを開くか、このコードをThonnyにコピーして、「Run Current Script」をクリックするか、単にF5キーを押して実行してください。
  • 画面の右下隅にある "MicroPython (Raspberry Pi Pico)" インタープリタをクリックするのを忘れないでください。
  • 詳細なチュートリアルは、 コードを直接開いて実行する を参照してください。
import machine
import utime
button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)
    if button.value() == 1:
        print("The switch works!")
        utime.sleep(1)
プログラムが実行された後、スライドスイッチを右に切り替えると、シェルに「The switch works!」と表示されます。
