特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
5.2 数字表示
7セグメントディスプレイは日常生活で至るところで見かけます。 例えば、エアコンでは温度を表示するために使われ、交通信号機ではタイマーを表示するために用いられます。
7セグメントディスプレイは基本的に8つのLEDで構成されています。このうち7つの帯状のLEDが「8」の形を形成し、小さな点状のLEDが小数点として機能します。これらのLEDはa、b、c、d、e、f、g、およびdpとマークされています。各LEDは独自のアノードピンを持ち、カソードは共有されています。ピンの位置は以下の図で示されています。
これは、7セグメントディスプレイが完全に動作するためには同時に8つのデジタル信号で制御する必要があることを意味します。74HC595がこれを可能にします。
必要な部品
このプロジェクトでは以下の部品が必要です。
一式で購入すると便利です、そのリンクはこちらです:
名前 |
このキットに含まれるアイテム |
リンク |
ケプラーキット |
450+ |
以下のリンクから個々の部品も購入することができます。
SN |
部品 |
数量 |
リンク |
マイクロUSBケーブル |
数本 |
1(220Ω) |
7 |
こちらの配線原理は基本的に 5.1 マイクロチップ - 74HC595 と同じで、唯一の違いはQ0~Q7が7セグメントディスプレイのa~gピンに接続されている点です。
LED セグメントディスプレイ |
Q0 |
a |
Q1 |
b |
Q2 |
c |
Q3 |
d |
Q4 |
e |
Q5 |
f |
Q6 |
g |
Q7 |
dp |
配線図
kepler-kit-main/micropythonのパス内にある5.2_number_display.pyファイルを開くか、このコードをThonnyにコピーしてから「Run Current Script」をクリックするか、F5を押して実行してください。右下隅の「MicroPython(Raspberry Pi Pico)」インタプリタをクリックすることを忘れないでください。
詳細なチュートリアルは、 コードを直接開いて実行する を参照してください。
import machine
SEGCODE = [0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f]
sdi = machine.Pin(0,machine.Pin.OUT)
rclk = machine.Pin(1,machine.Pin.OUT)
srclk = machine.Pin(2,machine.Pin.OUT)
def hc595_shift(dat):
rclk.low()
time.sleep_ms(5)
for bit in range(7, -1, -1):
srclk.low()
time.sleep_ms(5)
value = 1 & (dat >> bit)
sdi.value(value)
time.sleep_ms(5)
srclk.high()
time.sleep_ms(5)
time.sleep_ms(5)
rclk.high()
time.sleep_ms(5)
for num in range(10):
hc595_shift(SEGCODE[num])
time.sleep_ms(500)
プログラムが実行されていると、LEDセグメントディスプレイが0〜9を順番に表示するのが確認できます。
動作原理
hc595_shift() 関数によって74HC595は8つのデジタル信号を出力します。
この関数は、2進数の最後のビットをQ0に、最初のビットをQ7に出力します。つまり、2進数「00000001」を書き込むと、Q0は高レベルを、Q1〜Q7は低レベルを出力します。
7セグメントディスプレイが「1」と表示する場合、bとcに高レベルを書き込み、a、d、e、f、g、およびdgに低レベルを書き込む必要があります。
すなわち、2進数「00000110」を書き込む必要があります。可読性のため、16進数表記「0x06」を使用します。
同様にして、LEDセグメントディスプレイに他の数字を表示させることもできます。以下の表は、それぞれの数字に対応するコードを示しています。
数字 |
2進数コード |
16進数コード |
0 |
00111111 |
0x3f |
00000110 |
0x06 |
01011011 |
0x5b |
01001111 |
0x4f |
01100110 |
0x66 |
01101101 |
0x6d |
01111101 |
0x7d |
7 |
00000111 |
0x07 |
8 |
01111111 |
0x7f |
9 |
01101111 |
0x6f |
これらのコードを hc595_shift() 関数に書き込むことで、LEDセグメントディスプレイが対応する数字を表示するようにできます。
