7.11 体感コントローラー
ロボット映画をよく観ているなら、このような光景を見たことがあるでしょう。 主人公が手首をひねると、巨大なロボットがそれに応じて動き、主人公が拳を振ると、ロボットもそれに続く。非常にクールです。
この技術の使用は、すでに大学や研究機関で一般的であり、5Gの到来によってその応用範囲は大いに拡大しています。 「外科ロボットダ・ヴィンチ」の遠隔手術は典型的な例です。
この種のロボットシステムは、通常、人間の動きをキャプチャするモジュールとロボットアームを駆動するモジュール(一部の応用シナリオにはデータ通信モジュールも含まれる)の2つのモジュールで構成されています。
ここでは、MPU6050を用いて人間の動きをキャプチャ(グローブに取り付ける)し、サーボを用いてロボットアームの動きを表現しています。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
一式をまとめて購入するのは便利です。リンクはこちら:
名称
このキットに含まれるアイテム
リンク
ケプラーキット
450+
Kepler Ultimate Kit
以下のリンクから個別に購入することもできます。
SN
コンポーネント
個数
リンク
Pico Wを知る
購入
Micro USBケーブル
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
数本
購入
MPU6050モジュール
サーボ
購入
sch_somato
MPU6050は各方向の加速度値に基づいて姿勢角を計算します。
プログラムは、姿勢角が変わるにつれて、サーボを対応する偏角で制御します。
配線
wiring_somatosensory_controller
  • kepler-kit-main/micropython のパス下にある 7.11_somatosensory_controller.py ファイルを開くか、このコードをThonnyにコピペして、"Run Current Script"をクリックまたはF5キーを押して実行します。
  • 右下の「MicroPython(Raspberry Pi Pico)」インタープリターをクリックして選択してください。
  • 詳細なチュートリアルは、 コードを直接開いて実行する を参照してください。
  • こちらでは imu.pyvector3d.py が必要です。Pico Wにアップロードされているか確認してください。詳細なチュートリアルは 1.4 Picoにライブラリをアップロード を参照してください。
from imu import MPU6050
from machine import I2C, Pin
import math
# Initialize I2C communication for MPU6050 accelerometer
mpu = MPU6050(i2c)
# Initialize PWM for the servo on pin 15 with a frequency of 50Hz
servo = machine.PWM(machine.Pin(15))
servo.freq(50)
# Function to map a value from one range to another
# Function to calculate the Euclidean distance between two points
def dist(a, b):
    return math.sqrt((a * a) + (b * b))
# Function to calculate the rotation along the y-axis
def get_y_rotation(x, y, z):
    radians = math.atan2(x, dist(y, z))
    return -math.degrees(radians)
# Function to calculate the rotation along the x-axis
def get_x_rotation(x, y, z):
    radians = math.atan2(y, dist(x, z))
    return math.degrees(radians)
# Function to control the servo based on the angle
# Maps the angle (0-180) to the PWM duty cycle for servo control
def servo_write(pin, angle):
    pulse_width = interval_mapping(angle, 0, 180, 0.5, 2.5)  # Map angle to pulse width in ms (0.5ms to 2.5ms)
    duty = int(interval_mapping(pulse_width, 0, 20, 0, 65535))  # Convert pulse width to PWM duty cycle (0-65535)
    pin.duty_u16(duty)  # Set the duty cycle for the servo PWM
# Define the number of readings to average for smoother motion
times = 25
# Main loop
    total = 0
    # Take multiple readings to average the angle for smoothness
    for i in range(times):
        angle = get_y_rotation(mpu.accel.x, mpu.accel.y, mpu.accel.z)  # Get the y-axis rotation value from the accelerometer
        total += angle  # Accumulate the readings
    average_angle = int(total / times)  # Calculate the average angle
    # Map the average angle (-90 to 90) to the servo's movement range (0 to 180 degrees)
    servo_write(servo, interval_mapping(average_angle, -90, 90, 0, 180))
    time.sleep(0.1)  # Add a small delay to reduce jitter in the servo movement
プログラムが動作すると、MPU6050を傾ける(またはグローブに取り付けた場合は手首を回す)と、サーボが左右に回転します。
