特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
7.5 GAME - 10秒ゲーム
集中力を試すために、次に私に続いてゲームデバイスを作りましょう。 傾きスイッチと棒を接続して魔法の杖を作成します。この杖を振ると、4桁のセグメントディスプレイがカウントを始め、再度振るとカウントが停止します。勝つためには、表示されるカウントを 10.00 に保つ必要があります。友達とこのゲームで時間の魔法使いが誰かを見つけることができます。
必要な部品
このプロジェクトで必要な部品は以下のとおりです。
一式をまとめて購入する方が確実に便利です、リンクはこちら:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
ケプラーキット |
450以上 |
以下のリンクから個々に購入することもできます。
SN |
部品 |
数量 |
リンク |
Micro USBケーブル |
数本 |
5(4-220Ω、1-10KΩ) |
7 |
8 |
この回路は、 5.3 時間カウンター に傾きスイッチを追加したものです。
GP16は、傾きスイッチが垂直のときに高く、傾いたときに低くなります。
配線図
kepler-kit-main/micropythonのパス下にある7.5_game_10_second.pyファイルを開くか、このコードをThonnyにコピーして、"Run Current Script"をクリックするかF5キーを押して実行してください。右下隅の"MicroPython(Raspberry Pi Pico)"インタープリターをクリックすることを忘れないでください。
詳細なチュートリアルについては、 コードを直接開いて実行する を参照してください。
import machine
# 7-segment display codes for digits 0-9, using hexadecimal to represent LED segments
SEGCODE = [0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f]
# Define pins for shift register communication (74HC595)
sdi = machine.Pin(18, machine.Pin.OUT) # Serial Data Input
rclk = machine.Pin(19, machine.Pin.OUT) # Register Clock (Latch)
srclk = machine.Pin(20, machine.Pin.OUT) # Shift Register Clock
# Initialize list to store 4 digit control pins
placePin = []
# Define control pins for each of the four digits (common anodes)
pin = [10,13,12,11] # Pin numbers for the 4-digit display
for i in range(4):
placePin.append(None) # Reserve space in list
placePin[i] = machine.Pin(pin[i], machine.Pin.OUT) # Initialize pin as output
# Function to select which digit (0-3) to display by controlling the common anode pins
def pickDigit(digit):
for i in range(4):
placePin[i].value(1) # Turn off all digits
placePin[digit].value(0) # Turn on the selected digit
# Function to clear the display by sending '0x00' to the shift register
def clearDisplay():
hc595_shift(0x00)
# Function to send data to the shift register (74HC595)
def hc595_shift(dat):
rclk.low() # Pull latch low to prepare for data shifting
time.sleep_us(200) # Small delay for timing stability
for bit in range(7, -1, -1): # Loop through each bit (MSB first)
srclk.low() # Prepare to send the next bit
time.sleep_us(200)
value = 1 & (dat >> bit) # Extract the current bit from the data
sdi.value(value) # Set the data line to the current bit value
time.sleep_us(200)
srclk.high() # Pulse the shift clock to store the bit in the register
time.sleep_us(200)
time.sleep_us(200)
rclk.high() # Pulse the register clock to move the data to the output
# Function to display a number on the 7-segment display
# This function breaks down the number into its individual digits and displays them one at a time
def display(num):
pickDigit(0) # Select the units place
hc595_shift(SEGCODE[num % 10]) # Display units
pickDigit(1) # Select the tens place
hc595_shift(SEGCODE[num % 100 // 10]) # Display tens
pickDigit(2) # Select the hundreds place
hc595_shift(SEGCODE[num % 1000 // 100] + 0x80) # Display hundreds (with decimal point)
pickDigit(3) # Select the thousands place
hc595_shift(SEGCODE[num % 10000 // 1000]) # Display thousands
# Initialize the tilt switch sensor on pin 16
tilt_switch = machine.Pin(16, machine.Pin.IN)
# Boolean flag to control whether the counting should continue
count_flag = False
# Interrupt handler for the tilt switch, toggles the counting flag on each trigger
def shake(pin):
global timeStart, count_flag
count_flag = not count_flag # Toggle the counting state
if count_flag == True:
timeStart = time.ticks_ms() # Record the time when counting starts
# Set up an interrupt on the tilt switch to detect shaking and call the shake() function
tilt_switch.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_RISING, handler=shake)
# Initialize the count variable to zero
count = 0
# Main loop to continuously update the display based on the elapsed time since the tilt switch was triggered
count = int((time.ticks_ms() - timeStart) / 10) # Calculate the count in tenths of a second
display(count) # Update the display with the current count
魔法の杖を振ると、4桁の7セグメントディスプレイがカウントを開始し、再度振るとカウントが停止します。 表示されたカウントが10.00になった場合、あなたの勝ちです。もう一度振るとゲームが続きます。
