2.7 左右切り替え
img_slide
スライドスイッチは3ピンのデバイスで、ピン2(中央)が共通ピンです。スイッチを左に切り替えると、左側の2つのピンが接続され、右に切り替えると、右側の2つのピンが接続されます。
必要なコンポーネント
このプロジェクトには以下のコンポーネントが必要です。
一式をまとめて購入するのは非常に便利です。リンクはこちら:
名称
このキットに含まれるアイテム
リンク
ケプラーキット
450+
Kepler Ultimate Kit
以下のリンクから個別に購入することもできます。
SN
コンポーネント
個数
リンク
Pico Wを知る
購入
Micro USBケーブル
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
数本
購入
抵抗器
1(10KΩ)
購入
コンデンサ
1(104)
購入
7
スライドスイッチ
sch_slide
スライドスイッチを左右に切り替えると、GP14のレベルが変わります。
10Kの抵抗器の目的は、切り替え中にGP14を低く保つことです(左端には切り替えず、右端にも切り替えない)。
104のセラミックコンデンサは、ジッタを除去するために使用されています。
配線
wiring_slide
  • kepler-kit-main/micropython のパス下にある 2.7_slide_switch.py ファイルを開くか、このコードをThonnyにコピペして、「Run Current Script」をクリックまたはF5キーを押して実行します。
  • 右下隅の「MicroPython(Raspberry Pi Pico)」インタープリターをクリックして選択してください。
  • 詳細なチュートリアルは、 コードを直接開いて実行する を参照してください。
import machine
import utime
button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)
    if button.value() == 0:
        print("The switch works!")
        utime.sleep(1)
プログラムが実行された後、スライドスイッチを右に切り替えると、シェルに「The switch works!」と表示されます。
