2.6 傾けてみよう!
img_tilt
この傾きスイッチは、中央に金属の玉がある2ピンのデバイスです。スイッチが垂直の場合、2つのピンが接続されています。それが傾いた場合、2つのピンが切断されます。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
便宜上、全体のキットを購入することもできます。リンクはこちら:
名前
このキットに含まれるアイテム
リンク
ケプラーキット
450以上
Kepler Ultimate Kit
以下のリンクから個別に購入することもできます。
SN
コンポーネント
数量
リンク
Pico Wを知る
購入
マイクロUSBケーブル
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
数本
購入
抵抗器
1(10KΩ)
購入
傾斜スイッチ
sch_tilt
垂直に置いた場合、GP14はハイレベルになります。傾けた後、GP14はローレベルになります。
10KΩの抵抗器の目的は、傾きスイッチが傾いた状態のときにGP14を安定したローレベル状態に保つことです。
配線
wiring_tilt
  • kepler-kit-main/micropython のパスにある 2.6_tilt_switch.py ファイルを開くか、このコードをThonnyにコピーしてから、"Run Current Script"をクリックするかF5を押して実行してください。
  • 右下隅の"MicroPython(Raspberry Pi Pico)"インタープリターをクリックするのを忘れないでください。
  • 詳細なチュートリアルは、 コードを直接開いて実行する を参照してください。
import machine
import utime
button = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)
    if button.value() == 0:
        print("The switch works!")
        utime.sleep(1)
プログラムが実行された後、ブレッドボード(傾きスイッチ)を傾けると、シェルに「The switch works!」と表示されます。
