2.9 磁気を感じる
最も一般的なタイプのリードスイッチは、スイッチが開いているときに小さな隙間で分離された、磁化可能で柔軟な金属製のリードの一対を含んでいます。
電磁石または永久磁石からの磁場が、リード同士を引き寄せることで電気回路を完成させます。 磁場が消失すると、リードのバネ力によってそれらは分離し、回路が開きます。
リードスイッチの一般的な用途の一例は、セキュリティアラーム用にドアや窓が開いたことを検出することです。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
一式で購入する方が確実に便利です、リンクはこちら:
名前
このキットに含まれるアイテム
リンク
ケプラーキット
450+
Kepler Ultimate Kit
以下のリンクから個別に購入することもできます。
SN
部品
数量
リンク
Pico Wを知る
購入
マイクロUSBケーブル
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
数本
購入
抵抗器
1(10KΩ)
購入
リードスイッチ
sch_reed
デフォルトでは、GP14は低く、磁石がリードスイッチに近づくと高くなります。
10KΩの抵抗の目的は、磁石が近くにないときにGP14を安定した低レベルに保つことです。
配線
wiring_reed
  • kepler-kit-main/micropython のパスの下にある 2.9_feel_the_magnetism.py ファイルを開くか、このコードをThonnyにコピーしてから、「Run Current Script」をクリックするか、単純にF5キーを押して実行してください。
  • 右下隅の「MicroPython(Raspberry Pi Pico)」インタープリターをクリックするのを忘れないでください。
  • 詳細なチュートリアルについては、 コードを直接開いて実行する を参照してください。
import machine
import utime
reed = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)
    if reed.value() == 1:
        print("There are magnets here!!")
        utime.sleep(1)
コードが実行されると、リードスイッチに磁石が近づくとGP14が高くなり、そうでない場合は低くなります。 2.5 ボタンの値を読み取る チャプターのボタンと同様です。
もっと詳しく
今回は、スイッチの柔軟な使い方を試してみました:割り込み要求、またはIRQ(Interrupt Requests)。
例えば、あなたがプログラムがスレッドを実行しているかのように、ページごとに本を読んでいるとします。このとき、誰かが質問をしにきて、あなたの読書を中断しました。その人が割り込み要求を実行しています:あなたがやっていることをやめて、彼の質問に答え、その後で読書に戻らせます。
MicroPythonの割り込み要求も同じように動作します。それは、特定の操作がメインプログラムを中断できるようにします。
  • kepler-kit-main/micropython のパスの下にある 2.9_feel_the_magnetism_irq.py ファイルを開くか、このコードをThonnyにコピーしてから、「Run Current Script」をクリックするか、単純にF5キーを押して実行してください。
import machine
import utime
reed_switch = machine.Pin(14, machine.Pin.IN)
def detected(pin):
    print("Magnet!")
reed_switch.irq(trigger=machine.Pin.IRQ_RISING, handler=detected)
ここではまず、コールバック関数 detected(pin) が定義されています。これを割り込みハンドラーと呼びます。割り込み要求がトリガーされたときに実行されます。次に、メインプログラムで割り込み要求が設定されています。これには二つの部分が含まれています: triggerhandler
このプログラムで triggerIRQ_RISING です。これは、ピンの値が低から高に変わること(つまり、ボタンの押下)を示します。
handler は、前に定義したコールバック関数 detected です。
