特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
7.8 RFID音楽プレーヤー
前回のプロジェクト、 で、MFRC522モジュールを使ってカード(またはキー)に最大48文字の情報を書き込むことができることを学びました。この情報には、キーとID情報の他にも、楽譜が含まれます。
例えば、 EEFGGFEDCCDEEDD EEFGGFEDCCDEDCC と書き込んだ場合、カード(またはキー)を再度読み取ったときにブザーが音楽を再生します。WS2812も装備することで、素晴らしいエフェクトを表示することもできます。
インターネットでさまざまな楽譜を見つけたり、自分自身で音楽を作曲して、それをカード(またはキー)に保存し、友達と共有することもできます!
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
一式をまとめて購入するのが便利です。リンクはこちら:
名前 |
このキットに含まれるアイテム |
リンク |
Kepler Kit |
450+ |
以下のリンクから個別にも購入できます。
SN |
コンポーネント |
数量 |
リンク |
マイクロUSBケーブル |
複数 |
1(S8050) |
1(1KΩ) |
7 |
パッシブ ブザー |
8 |
9 |
配線図
kepler-kit-main/micropythonフォルダ内の6.5_rfid_write.pyファイルを開いて、「Run Current Script」をクリックするか、単にF5キーを押して実行します。注釈
ここでは
mfrc522フォルダ内のライブラリを使用する必要があります。Pico にアップロードされているか確認してください。詳細なチュートリアルについては 1.4 Picoにライブラリをアップロード を参照してください。実行後、シェルに
EEFGGFEDCCDEEDD EEFGGFEDCCDEDCCと入力し、カード(またはキー)を MFRC522 モジュールの近くに持っていくと、「歓喜の歌」の楽譜が保存されます。kepler-kit-main/micropythonフォルダ内の7.8_rfid_music_player.pyファイルを開くか、このコードをThonnyにコピーして、「Run Current Script」をクリックするか、単にF5キーを押して実行します。from mfrc522 import SimpleMFRC522 import machine import time from ws2812 import WS2812 import urandom # WS2812 LED setup # Initialize an 8-LED WS2812 strip on pin 0 ws = WS2812(machine.Pin(0), 8) # MFRC522 RFID reader setup # Initialize the RFID reader using SPI on specific pins reader = SimpleMFRC522(spi_id=0, sck=18, miso=16, mosi=19, cs=17, rst=9) # Buzzer note frequencies (in Hertz) NOTE_C4 = 262 NOTE_D4 = 294 NOTE_E4 = 330 NOTE_F4 = 349 NOTE_G4 = 392 NOTE_A4 = 440 NOTE_B4 = 494 NOTE_C5 = 523 # Initialize PWM for buzzer on pin 15 buzzer = machine.PWM(machine.Pin(15)) # List of note frequencies corresponding to musical notes note = [NOTE_C4, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_F4, NOTE_G4, NOTE_A4, NOTE_B4, NOTE_C5] # Function to play a tone on the buzzer with a specified frequency and duration def tone(pin, frequency, duration): pin.freq(frequency) # Set the buzzer frequency pin.duty_u16(30000) # Set duty cycle to 50% (approx) time.sleep_ms(duration) # Play the tone for the specified duration pin.duty_u16(0) # Stop the tone by setting duty cycle to 0 # Function to light up a WS2812 LED at a specific index with a random color def lumi(index): for i in range(8): ws[i] = 0x000000 # Turn off all LEDs ws[index] = int(urandom.uniform(0, 0xFFFFFF)) # Set a random color for the LED at the given index ws.write() # Write the color data to the WS2812 LEDs # Encode musical notes text into indices and play the corresponding notes words = ["C", "D", "E", "F", "G", "A", "B", "N"] # Mapping of musical notes to text characters def take_text(text): string = text.replace(' ', '').upper() # Remove spaces and convert the text to uppercase while len(string) > 0: index = words.index(string[0]) # Find the index of the first note in the string tone(buzzer, note[index], 250) # Play the corresponding note on the buzzer for 250 ms lumi(index) # Light up the LED corresponding to the note string = string[1:] # Move to the next character in the string # Function to read from the RFID card and play the stored score def read(): print("Reading...Please place the card...") id, text = reader.read() # Read the RFID card (ID and stored text) print("ID: %s\nText: %s" % (id, text)) # Print the ID and text take_text(text) # Play the score from the text stored on the card # Start reading from the RFID card and play the corresponding score read()
カード(またはキー)を再度MFRC522モジュールに近づけると、ブザーがカード(またはキー)に保存された音楽を再生し、RGBストリップがランダムな色で点灯します。
