Ultraschall-Modul¶
TRIG: Trigger-Impuls-Eingang
ECHO: Echo-Impuls-Ausgang
GND: Masse
VCC: 5V Versorgung
Dies ist der HC-SR04-Ultraschall-Distanzsensor, der berührungslose Messungen von 2 cm bis 400 cm mit einer Messgenauigkeit von bis zu 3 mm ermöglicht. Auf dem Modul befinden sich ein Ultraschall-Sender, ein Empfänger und eine Steuerschaltung.
Sie müssen nur 4 Pins anschließen: VCC (Strom), Trig (Auslöser), Echo (Empfang) und GND (Masse), um es für Ihre Messprojekte einfach zu verwenden.
Merkmale
Arbeitsspannung: DC5V
Arbeitsstrom: 16mA
Arbeitsfrequenz: 40Hz
Maximale Reichweite: 500cm
Min Reichweite: 2cm
Trigger-Eingangssignal: 10uS TTL-Impuls
Echo-Ausgangssignal: Eingang TTL Hebelsignal und die Reichweite im Verhältnis
Anschluss: XH2.54-4P
Abmessungen: 46x20,5x15 mm
Prinzip
Die Grundprinzipien sind wie folgt:
Mit IO-Trigger für mindestens 10us High-Level-Signal.
Das Modul sendet einen 8-Zyklen-Ultraschallburst mit 40 kHz und erkennt, ob ein Impulssignal empfangen wird.
Das Echo gibt einen hohen Pegel aus, wenn ein Signal zurückkommt; die Dauer des hohen Pegels ist die Zeit von der Aussendung bis zur Rückkehr.
Entfernung = (Hochpegelzeit x Schallgeschwindigkeit (340M/S)) / 2
Formel:
us / 58 = Abstand in Zentimetern
us / 148 = Zoll-Abstand
Entfernung = Hochgeschwindigkeitszeit x Geschwindigkeit (340M/S) / 2
Dieses Modul sollte nicht unter Strom angeschlossen werden, wenn nötig, lassen Sie die GND des Moduls zuerst angeschlossen werden. Andernfalls wird es die Arbeit des Moduls beeinträchtigen.
Die Fläche des zu messenden Objekts sollte mindestens 0,5 Quadratmeter betragen und möglichst flach sein. Andernfalls wird das Ergebnis beeinträchtigt.
Beispiel
5.12 Entfernung messen (Arduino-Projekt)
6.3 Einparkhilfe (Arduino-Projekt)
5.12 Distanzmessung (MicroPython-Projekt)
6.4 Einparkhilfe (MicroPython-Projekt)
2.15 SPIEL - Flappy Papagei (Scratch-Projekt)
