Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Unisciti agli altri appassionati per approfondire insieme Raspberry Pi, Arduino ed ESP32.
Perché unirti?
Supporto esperto: Risolvi i problemi post-vendita e affronta le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime esclusive.
Promozioni e omaggi festivi: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività.
5.13 Interrupt¶
Se utilizzi alcune funzioni delay() in un progetto che impiega sensori, potresti
notare che quando attivi questi sensori, il programma potrebbe non rispondere. Questo
perché l’istruzione delay provoca una sospensione del programma, impedendogli di
ricevere i segnali inviati dal sensore alla scheda di controllo.
In questi casi, è possibile utilizzare gli interrupt. Gli interrupt consentono al programma di non perdere nessun impulso.
In questo capitolo, utilizziamo un buzzer attivo e dei pulsanti per sperimentare il processo di utilizzo degli interrupt.
Nella funzione loop(), utilizziamo delay(1000) per contare i secondi.
Inserisci il pulsante per controllare il buzzer all’interno dell’ISR, in modo che non venga disturbato dal delay e completi il compito senza problemi.
Le ISR sono un tipo particolare di funzioni che hanno alcune limitazioni uniche che la maggior parte delle altre funzioni non ha. Un’ISR non può avere parametri e non deve restituire nulla. Generalmente, un’ISR dovrebbe essere il più breve e veloce possibile. Se il tuo sketch utilizza più ISR, solo una può essere eseguita alla volta; gli altri interrupt verranno eseguiti dopo che quello attuale è terminato, seguendo un ordine che dipende dalla priorità di ciascuno.
Componenti Necessari
Nome |
ELEMENTI IN QUESTO KIT |
3 in 1 Starter Kit |
380+ |
INTRODUZIONE AI COMPONENTI |
LINK PER L’ACQUISTO |
Schema Elettrico
Collegamenti
Codice
Apri il file
5.13.interrupt.inonel percorso3in1-kit\basic_project\5.13.interrupt.Oppure copia questo codice nell”Arduino IDE.
Oppure carica il codice tramite l”Arduino Web Editor.
Dopo aver caricato correttamente il codice, accendi il Serial Monitor e vedrai stampato un numero incrementale automaticamente ogni secondo. Se premi il pulsante, il buzzer emetterà un suono. La funzione del buzzer controllata dal pulsante e la funzione di conteggio temporale non entreranno in conflitto tra loro.
Come funziona?
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), ISR, mode): Aggiungi un interrupt.- Sintassi
- Parametri
pin: il numero di pin di Arduino. Dovresti usaredigitalPinToInterrupt(pin)per convertire il pin digitale effettivo in un numero di interrupt specifico. Ad esempio, se connetti al pin 3, usa il suodigitalPinToInterrupt(3)come primo parametro.ISR: l’ISR da chiamare quando si verifica l’interrupt; questa funzione non deve prendere parametri e non deve restituire nulla. Questa funzione è talvolta chiamata routine di servizio di interrupt.mode: definisce quando l’interrupt dovrebbe essere attivato. Quattro costanti sono predefinite come valori validi:LOWper attivare l’interrupt ogni volta che il pin è basso,CHANGEper attivare l’interrupt ogni volta che il pin cambia valore.RISINGper attivare quando il pin passa da basso ad alto.FALLINGper quando il pin passa da alto a basso.
Diversi modelli di schede possono utilizzare i pin di interrupt in modo diverso. Sulla scheda R3, solo il pin 2 e il pin 3 possono utilizzare gli interrupt.
