Perché unirti?
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
4. Lettura Analogica¶
L’Arduino può leggere i sensori analogici collegati tramite i pin analogici.
La scheda R3 contiene un convertitore analogico-digitale multicanale a 10 bit. Ciò significa che mappa la tensione di ingresso tra 0 e la tensione di funzionamento (5V o 3.3V) in un valore intero compreso tra 0 e 1023.
È necessario utilizzare la funzione analogRead(pin) per leggere il valore del pin analogico.
analogRead(pin): Legge il valore dal pin analogico specificato.- Sintassi
analogRead(pin)
- Parametri
pin: il nome del pin di ingresso analogico da cui leggere (da A0 a A5).
- Ritorno
0-1023. Tipo di dato: int.
Esempio di Lettura Analogica
int analogPin = A0; // device connected to analog pin A0
// outside leads to ground and +5V
int val = 0; // variable to store the value read
Serial.begin(9600); // setup serial
val = analogRead(analogPin); // read the input pin
Serial.println(val); // debug value
Note e Avvertenze
I pin analogici sono A0-A5.
Non è necessario chiamare
pinMode()prima di utilizzare il pin analogico, ma se il pin è stato precedentemente impostato suOUTPUT, la funzioneanalogRead()non funzionerà correttamente, in tal caso sarà necessario chiamarepinMode()per reimpostarlo suINPUT.
Componenti Correlati
Di seguito sono elencati i componenti correlati, puoi cliccare per imparare come utilizzarli.
