Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e anteprime.
  • Sconti speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri nuovi prodotti.
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività.
5.9 ShiftOut(LED)
shiftOut() consente al 74HC595 di emettere 8 segnali digitali. Esso invia l’ultimo bit del numero binario a Q0 e il primo bit a Q7. In altre parole, scrivendo il numero binario “00000001”, Q0 emetterà un livello alto e Q1~Q7 un livello basso.
In questo progetto imparerai come utilizzare il 74HC595, composto da un registro a scorrimento a 8 bit e un registro di memoria con uscite parallele a tre stati. Converte l’input seriale in output parallelo, consentendo di risparmiare le porte IO di un microcontrollore.
In particolare, il 74HC595 può sostituire 8 pin per l’uscita del segnale digitale scrivendo un numero binario a 8 bit.
Componenti necessari
In questo progetto ci servono i seguenti componenti.
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda SunFounder R3
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi di Collegamento
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
LED
ACQUISTA
74HC595
ACQUISTA
Schema
../_images/circuit_6.4_74hc595.png
  • Quando MR (pin10) è ad alto livello e OE (pin13) è a basso livello, i dati vengono immessi nel fronte di salita di SHcp e passano al registro di memoria attraverso il fronte di salita di SHcp.
  • Se i due clock sono collegati insieme, il registro a scorrimento è sempre un impulso prima del registro di memoria.
  • C’è un pin di ingresso seriale (Ds), un pin di uscita seriale (Q) e un pulsante di reset asincrono (livello basso) nel registro di memoria.
  • Il registro di memoria fornisce un bus parallelo a 8 bit con tre stati.
  • Quando OE è abilitato (livello basso), i dati nel registro di memoria vengono inviati al bus (Q0 ~ Q7).
Collegamenti
../_images/74hc595_bb.jpg
Codice
  • Apri il file 5.9.shiftout_led.ino nel percorso 3in1-kit\basic_project\5.9.shiftout_led.
  • Oppure copia questo codice nell”Arduino IDE.
  • Oppure carica il codice tramite l”Arduino Web Editor.
Una volta caricato correttamente il codice sulla scheda R3, vedrai i LED accendersi uno dopo l’altro.
Come funziona?
Dichiara un array, memorizza alcuni numeri binari a 8 bit utilizzati per cambiare lo stato di funzionamento degli otto LED controllati dal 74HC595.
int datArray[] = {B00000000, B00000001, B00000011, B00000111, B00001111, B00011111, B00111111, B01111111, B11111111};
Imposta STcp su livello basso e poi su livello alto. Genererà un impulso di fronte di salita di STcp.
digitalWrite(STcp,LOW);
shiftOut() viene utilizzato per spostare un byte di dati un bit alla volta, ovvero spostare un byte di dati da datArray[num] nel registro di scorrimento tramite il pin DS. MSBFIRST indica di spostare dai bit più alti.
shiftOut(DS,SHcp,MSBFIRST,datArray[num]);
Dopo che digitalWrite(STcp,HIGH) viene eseguito, STcp sarà nel fronte di salita. A questo punto, i dati nel registro di scorrimento verranno trasferiti nel registro di memoria.
digitalWrite(STcp,HIGH);
Un byte di dati sarà trasferito nel registro di memoria dopo 8 volte. Poi i dati del registro di memoria verranno inviati al bus (Q0-Q7). Ad esempio, B00000001 accenderà il LED controllato da Q0 e spegnerà i LED controllati da Q1~Q7.
