Ciao, benvenuto nella Community SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e anteprime.
  • Sconti speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri nuovi prodotti.
  • Promozioni festive e omaggi: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività.
5.12 Lettura seriale
Potresti aver notato l’uso della funzione Serial.print(). Se esiste la stampa, esiste anche la lettura? A cosa serve la casella di testo nel Monitor Serial? Esatto, ci sono modi per controllare programmi e circuiti inserendo informazioni nella casella di testo del Monitor Serial.
In questo progetto, utilizzeremo l’I2C LCD1602 per visualizzare il testo inserito nel Monitor Serial, sperimentando così l’uso di Serial.read().
Componenti necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda SunFounder R3
ACQUISTA
Cavi di Collegamento
ACQUISTA
I2C LCD1602
ACQUISTA
Schema
../_images/circuit_7.1_lcd1602.png
Collegamenti
../_images/lcd_bb.jpg
Codice
  • Apri il file 5.12.serial_read.ino nel percorso 3in1-kit\basic_project\5.12.serial_read.
  • Oppure copia questo codice nell”Arduino IDE.
  • La libreria LiquidCrystal I2C è utilizzata qui, puoi installarla dal Library Manager.
Dopo che il codice è stato caricato correttamente, puoi inserire del testo nella casella di testo del Monitor Serial e l’LCD visualizzerà le informazioni.
Come funziona?
void loop()
// when characters arrive over the serial port...
    if (Serial.available()) {
        // wait a bit for the entire message to arrive
        delay(100);
        // clear the screen
        lcd.clear();
        // read all the available characters
        while (Serial.available() > 0) {
            // display each character to the LCD
            lcd.write(Serial.read());
  • Serial.available() ottiene il numero di caratteri disponibili nello stream in entrata quando digiti qualcosa nella casella di testo. Poiché ci sono due terminatori nell’input, in realtà hai 3 caratteri quando digiti A, e 4 caratteri quando digiti AB.
  • Serial.read() prende il primo carattere dallo stream in entrata. Ad esempio, se hai digitato AB, chiamando Serial.read() una sola volta otterrai il carattere A; alla seconda chiamata otterrai B; alla terza e quarta chiamata otterrai i due simboli di fine; chiamando questa funzione quando non ci sono caratteri disponibili nello stream di input causerà un errore.
In sintesi, è comune combinare le due funzioni sopra utilizzando un ciclo while per leggere tutti i caratteri immessi ogni volta.
    Serial.print(Serial.read());
Inoltre, se non usi Serial.read() per ottenere i caratteri dallo stream in entrata, i caratteri verranno accumulati insieme. Ad esempio, se digiti A seguito da AB, lo stream in entrata accumulerà 7 caratteri.
